查看: 4293|回复: 10
喷水推进器(并非本人制作)
发表于 2016-10-12 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家转来一篇喷水推进器的帖子
上图的喷水口旁边的小管,我的理解可能是冷却管。
图就这么多,原理上应该还有一个套口。调整方向的。倒挡喷口也没有设计。还是感谢这位楼主
发表于 2016-10-12 21:18 | 只看该作者
厉害 怎么加工出来的啊
 楼主| 发表于 2016-10-12 23:45 | 只看该作者
hjq 发表于 2016-10-12 21:18
厉害 怎么加工出来的啊
这个不是我做的
发表于 2016-10-13 10:11 | 只看该作者
有成功的吗?小管控制方向吧,都是水还用冷却吗?
 楼主| 发表于 2016-10-14 03:08 | 只看该作者
不知道   不是我设计的      我是转载别人的。    具体作用我也知道不
 楼主| 发表于 2016-10-14 03:21 | 只看该作者
估计应该是预留的电机冷却出水口
发表于 2016-11-17 11:21 | 只看该作者
准备做两栖坦克,先学习了
发表于 2016-12-4 21:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-5 00:23 | 只看该作者
电机和电调都需要冷却啊!而这两样都不能遇水,制作船模的时候你不做防水吗?
 楼主| 发表于 2016-12-5 00:34 | 只看该作者
喷水推进器,出水口外有一个套口,这个套口比出水口略大,水流必须通过套口然后利用水流控制方向。那两个小孔应该一个是给电机的,一个是给电调的。
打算用铝合金铸造一个小的喷水泵, 先用石膏仿制一个内模,再仿制一个外模。然后进行浇筑!  不过这些东西要等两年以后了   暂时希望不大。工作关系,没有办法进行熔铝
发表于 2017-1-3 16:02 | 只看该作者
