查看: 7882|回复: 27
新购3S锂电池,充电后检测三块电芯电压差0.1伏以上,这算正常么?
发表于 2016-10-15 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,在此向各位大神求教。为了入门飞纸飞机,网购了两块3S2200mah锂电,用B3冲满后,只是用手里有的BB响测了一下总电压是12.4V,三块电芯电压分别是4.19、4.08和4.21V,相差比较大,不知道这块电池是不是很差呢?
发表于 2016-10-15 20:12 | 只看该作者
我觉得正常啊
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:14 | 只看该作者
另一块还没充电呢,正常就好,谢谢回复。
发表于 2016-10-15 20:20 | 只看该作者
因为是B3啊,
发表于 2016-10-15 20:40 | 只看该作者
赶紧换充电器吧,至少也得是B6,平衡冲带放电,3.85V保存电压,电池伺候不好很快就废了。
发表于 2016-10-15 21:59 | 只看该作者
估计与充电器有关系
 楼主| 发表于 2016-10-15 22:14 | 只看该作者
好吧,主要是图省事用的B3,手里还有个UNA6,尽快找出来,下次用它充电吧。
发表于 2016-10-15 22:16 | 只看该作者
我怎么觉得LZ的BB响电压不准 ,我买的几块钱买的BB响就是中间一节电压不准好几个都这样  建议LZ用电表测电压
 楼主| 发表于 2016-10-15 22:19 | 只看该作者
eiowis 发表于 2016-10-15 22:16
我怎么觉得LZ的BB响电压不准 ,我买的几块钱买的BB响就是中间一节电压不准好几个都这样  建议LZ用电表测电 ...
恩,各种可能性都要考虑到,等周一上班去实验室找台万用表测一下每块的电压。谢谢提醒啦!
发表于 2016-10-15 22:24 | 只看该作者
现在的BB响都没个B准  LZ买个高精度的电显吧  电压显示准确 用着靠谱 心里有底 省的成天怀疑充电器有问题
发表于 2016-10-15 22:45 | 只看该作者
差的太大了,总容量肯定不足的
 楼主| 发表于 2016-10-15 23:45 | 只看该作者
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2016-10-15 23:48 | 只看该作者
OCEAN_G 发表于 2016-10-15 22:45
差的太大了,总容量肯定不足的
是电池本身的问题,还是充电器品质不好导致不能平衡充电的缘故?
发表于 2016-10-16 07:55 | 只看该作者
买男爵电池
发表于 2016-10-16 08:46 | 只看该作者
充电器说,我好无辜哦!
发表于 2016-10-16 08:48 | 只看该作者
差的太大了,总容量肯定不足的
我觉得这很正常,不要因为上面标的是多少就真的是多少。而且很片电芯之间有个误差也正常,但这个误差不能太大。
发表于 2016-10-16 09:59 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-10-16 08:48
我觉得这很正常,不要因为上面标的是多少就真的是多少。而且很片电芯之间有个误差也正常,但这个误差不能 ...
电池的满充电压是由电池材料决定的,是一个确定的值。怎可能会有误差?
发表于 2016-10-16 10:13 | 只看该作者
平衡充就是并联充电,并联充可以保证每个电芯都充到满充电压,但是不能保证每个电芯充进去的容量都一致。但是放电的时候是串联放电的,串联放电时最差的那个电芯最先达到最低值。也就决定了电池飞行的时间。
发表于 2016-10-16 11:06 | 只看该作者
我的bb响就不准,我都用万用表测
我的bb响就不准,我都用万用表测
