前几日从云南的模友手上准备收块 BLADE MCPX 的主板,主架及几个 MCPX的 舵机回来研究的。 结果这位模友还真不错,一口气给我寄了四块主板、五个舵机、两个主架、还有两块听说是华科尔SCP的住板来另加四个小电调。 东西收到时基本是这个样子的,当然啰,原本就是收旧件不能要求太高 这下乐坏了!赶快修机吧。 MCPX 的其中一块主板是主 电机驱动的一个 MOS管烧了,找来 SI2301的管(丝印: A1SHB)换上,顺利对频,一同寄来的五个舵机中有一个是好的,插上试了一下, OK!我靠!居然能用。 热情被激发起来,继续修———— 第二块主板是供高频头,升压 IC及 陀螺仪IC的稳压 IC 烧了,同时引起保险电阻烧断,果断换掉,通电对频, OK!又来!好了!拿出唯一好的舵机一试完全正常。赚了! 这下有点本钱了,赶紧修舵机看能不能配出一台MCPX出来,剩下的四个舵机都基本是死舵(就是一上电舵机往一个方向走到底)拆开看了一下基本都是舵机马达驱动MOS管坏了一个,原因吗:就是碳板上积灰引其检测不准。知道原因解决起来就快了,从一个没有维修价值的舵机上把好的零件拆下来换好,碳板用工业酒精清洗干净,重装,好了!紧接着将小电调修好一个,利用手上原有的HCP100的尾杆组和黑金小马达装配起来,一个杂交MCPX诞生了! 装上 电池试飞了一下不错,细调十字盘拉杆,飞行正常,自旋也平稳。 接下来继续修另两块主板。 功夫大了!这两块主板基本都是被维修过的了,只是没修好的,初步目测,板上被焊过的IC基本都没焊好,另外零件也有缺失,只好决定修复一块。 IC重新焊正,万用表大法!稳压IC 烧,换!电容缺失,拆废板上的换,全部更换完毕后上电,蓝灯亮了一会就熄灭了,这时对频OK,但,舵机马达都不会动。过了一会蓝灯就又开始闪了,心里想应该是还有嘘焊吧,重新吹焊几次故障依旧;无意中手碰到了MCU的晶振,嘿,蓝灯长亮了,插上马达和舵机后都正常了,关机后重新启动还是哪个现象;那故障就是这个三脚贴片晶振啰,可废板上没有,也不知道这个晶体的频率;回头看到SCP板上有个一样的晶体,看看华科尔的板也是用CRY6936 接收,ATMEL 的MCU的,估计晶体的频率也应该是一样的,换过来!这下彻底OK 了! 这下四块MCPX 的主板修起三个,舵机修起四个,装起一个MCPX的小飞机!没有浪费两天的假期。 为着这次成功的修复做记。 另,提醒朋友们,如有维修需求还是找厂家的售后或可靠的维修人员!我这次维修成功也许就是侥幸!当然,维修电子产品的经验有几十年了;零配件和各种工具也基本齐全。如你要自备这些东西的话,也不会是小的花费,短时间内也未必都能用的得心应手。看看是三言两语,背后付出自己知道。
