查看: 1684|回复: 5
请教四轴X8上20寸桨以上
发表于 2016-10-17 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教四轴X8上20寸桨以上是不是急速拐弯就不是很灵活了
发表于 2016-10-17 17:16 | 只看该作者
综合考虑,1)根据电机的KV值,大桨意味扭力大,超负载电流也大。2)桨要看它匹配的螺距。不一样效果明显不一样。3)桨自身质量,现淘宝的桨动平衡、静平衡没有检测就销售。
 楼主| 发表于 2016-10-18 01:05 | 只看该作者
laowen2004 发表于 2016-10-17 17:16
综合考虑,1)根据电机的KV值,大桨意味扭力大,超负载电流也大。2)桨要看它匹配的螺距。不一样效果明显不 ...
机架1000mm轴距的     U7  490KV电机      桨TM18*6.1          起飞重量不超过20KG         在16KG左右
发表于 2016-10-19 21:59 | 只看该作者
不是  我的飞机就是四轴八桨 3080的桨  一样 灵活啊 静如水 动如兔 我拿来做植保机的 经常暴力飞
 楼主| 发表于 2016-10-23 12:48 | 只看该作者
3080桨  是恒力源Q9L电机吧   有视频吗?  可以发过看看吗  QQ646488367
发表于 2016-11-12 13:36 | 只看该作者
猫这头摇的魔性
