查看: 2738|回复: 30
自由………
发表于 2016-10-18 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了安全飞行,已删除视频内容
发表于 2016-10-18 09:45 | 只看该作者
楼主 报配置
发表于 2016-10-18 09:46 | 只看该作者
楼主 报配置
发表于 2016-10-18 10:07 | 只看该作者
枫叶小平板 + AOMWAY一体屏幕 + AOMWAY 1W + 原装棒子
发表于 2016-10-18 10:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:12 | 只看该作者
正主来了,我是打酱油的.............
理论党
发表于 2016-10-18 10:15 | 只看该作者
什么433
发表于 2016-10-18 10:19 | 只看该作者
切糕433 + 枫叶偶极天线  + 切糕双核接收
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:48 | 只看该作者
录制到这个视频不容易天气,载机状态,收发的图传还有天线,包括天线的位置和安装方式,缺一不可!
空气如果湿度大,比如有雾气,效果会大打折扣
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:55 | 只看该作者
机机状态好,没碰到好天气不行
图传状态好了,433增程效果不佳,不行
433好了,图传不行,不行
上面都好了,天线不行,也是渣渣
都好了,天线位置没放对,还是不行
说到最后自己都觉得啰嗦, 真心话,飞个飞机真不容易.......................
为luckyczc掉入大江的X5,默哀!
 楼主| 发表于 2016-10-18 13:13 | 只看该作者
为无人机事业献身的X5遗照
发表于 2016-10-18 13:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-18 22:15 | 只看该作者
都玩穿越去了?
 楼主| 发表于 2016-10-18 22:16 | 只看该作者
都玩穿越去了?
 楼主| 发表于 2016-10-20 08:11 | 只看该作者
继续打酱油
发表于 2016-10-20 09:17 | 只看该作者
发表于 2016-10-20 10:31 | 只看该作者
用棍子天线,飞机转弯的时候会闪吗
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:42 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-10-20 10:31
用棍子天线,飞机转弯的时候会闪吗
闪是必须的,  正常的飞行影响不大,变航向的时候就明显了但是飞机姿态一摆正就恢复正常,闪烁时间较短
这种现象在信号边缘的时候更明显些,近地方信号余量大,不明显
玩特技除外..........
 楼主| 发表于 2016-10-22 08:49 | 只看该作者
看来大部分模友都苦逼于没场地,没时间,固定翼的FPV没落了............
发表于 2016-10-22 11:59 | 只看该作者
