查看: 3295|回复: 22
请教这个怎么最简单加工?
发表于 2016-10-18 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径5MM的圆铁条截断后一端加工成球形(不一定非要球形,不伤手圆滑就行).因数量不多.发外加工都不受理.手头上只有台钻.角磨机等.没有车床.
请教有办法吗?   要是有像铅笔刀那样刀具加工就好.
发表于 2016-10-18 10:41 | 只看该作者
角磨机打磨。
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:49 | 只看该作者
一个一个打磨不均匀啊,要的是均匀.  不知道有没有像铅笔刀那只刀具,直接把圆铁条夹在台钻上加工
发表于 2016-10-18 12:00 | 只看该作者
不长的话,夹到手电钻上,往转动的砂轮上蹭!
发表于 2016-10-18 14:21 | 只看该作者
别想的太复杂了,手电钻或台钻,手里拿着一个砂轮片就可以磨好了,非精度要求,目测就可以了。
发表于 2016-10-18 18:20 | 只看该作者
弄个 窝珠吸眼   夹在电钻上
发表于 2016-10-18 18:31 | 只看该作者
车床+打磨机
发表于 2016-10-19 16:25 | 只看该作者
问工件有多长?
发表于 2016-10-19 20:52 | 只看该作者
可以磨个r角车刀固定在台钻工作台上干,要注意安全
 楼主| 发表于 2016-10-19 23:25 | 只看该作者
arp 发表于 2016-10-19 16:25
问工件有多长?
80mm
发表于 2016-10-20 10:55 | 只看该作者
圆铁条夹钻床上,打开钻床,手拿一锉刀在底部斜着45度,稍锉一下,这道工艺本身就是去毛刺而已。
发表于 2016-10-20 22:11 | 只看该作者
如果是我,台钻夹铁棍,速度不要太快,手持角磨机在下面划弧。
发表于 2016-10-20 22:35 | 只看该作者
low!!!!  棒子上台钻   角磨机台虎钳固定好角度    角磨机 台钻一起开洞   下压 还是旋转的!! 肯定平均!
发表于 2016-10-21 07:49 | 只看该作者
双飞燕062610 发表于 2016-10-20 22:35
low!!!!  棒子上台钻   角磨机台虎钳固定好角度    角磨机 台钻一起开洞   下压 还是旋转的!! 肯定平 ...
这样的话只能倒角,不能达成球状。
发表于 2016-10-21 08:39 | 只看该作者
打磨机足够
发表于 2016-10-21 22:32 | 只看该作者
倒角机最快。
发表于 2016-10-21 23:45 | 只看该作者
夹电钻上,45度角是打磨。
我碰到过,磨2000根,我是用钻头在一个木块上钻45度角,在45度角,木头中间铣一个槽,大一点,放入砂轮片,可以多钻几个45度角的洞,把铁棍插进去,后边电钻夹劳铁棍,开动电钻。分分钟。
发表于 2016-10-22 01:31 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2016-10-21 07:49
这样的话只能倒角,不能达成球状。
你要打磨成圆弧? 还是只是打磨成对称的斜角
发表于 2016-10-22 06:29 | 只看该作者
我不是楼主
发表于 2016-10-24 20:04 | 只看该作者
有多少支,我可以加工下
