查看: 6511|回复: 24
sn610轴承版小车床
发表于 2016-10-18 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sn610轴承版小车床
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:33 | 只看该作者
前后各一个双列角接触轴承中间一个推力求轴承
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-18 12:38 | 只看该作者
.jpg (125.87 KB, 下载次数: 159)
.jpg
发表于 2016-10-18 21:28 | 只看该作者
    结构图,楼主不要吝啬哦
 楼主| 发表于 2016-10-19 00:05 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-10-18 21:28
结构图,楼主不要吝啬哦
sn610一开始都是前后轴瓦的,所以无法高速和磨损后更换,而且这个车床原版主轴设计存在不好的一点,就是轴向是没有推力轴承,这个就比06
18的差,有这个车床的朋友可以看看,改后的结构和数控车床的主轴结构一样,都是角接触轴承。而且这个车床可以用双列角接触轴承,径向和轴向都起到了作用。普通的车床的结构是,前轴承用双列圆柱滚子轴承加推力求轴承加圆锥滚子加推力球轴承加圆锥滚子轴承,这个结构是c620车床的结构。数控是前用背靠背角接触轴承加背角接触轴承这样属于组合轴承,后面和前面一样,角接触操作可以高速和精度高,摩擦系数小。
发表于 2016-10-19 03:23 | 只看该作者
东西不错
发表于 2016-10-19 18:20 | 只看该作者
      楼主后轴承是装在钻杆主轴里面的?楼主出图,谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-19 23:31 | 只看该作者
主轴箱上
 楼主| 发表于 2016-10-19 23:33 | 只看该作者
等我贴塑好后发图上去
发表于 2016-10-30 16:41 | 只看该作者
老物件了。
发表于 2016-11-2 01:30 | 只看该作者
你是兰州的?
发表于 2016-11-2 13:57 | 只看该作者
顶起来!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-10 08:06 | 只看该作者
看着不错
 楼主| 发表于 2017-3-11 11:14 | 只看该作者
还有台比这种更好的-和0618一样大-不过带变速箱--有光杆和丝杆
发表于 2017-3-11 11:19 | 只看该作者
你是烟头吗
 楼主| 发表于 2017-3-11 11:27 | 只看该作者
不是,我广东
发表于 2017-3-11 12:19 | 只看该作者
那一台小车床是天津的那台吧,,因为别处没有卖那个样子的。。。是天津收的吧 。。。
 楼主| 发表于 2017-3-11 13:49 | 只看该作者
以前买的-忘记了--是个少有的小车床
 楼主| 发表于 2017-3-11 13:50 | 只看该作者
对-是天津的-现在作为收藏用
