在最开始部分,我要感谢5IMX对我们每一个航模玩家的支持,我觉得没有5IMX这个平台,模友之间的交流没有现在这么的便利,感谢斑竹,感谢老模友。
一、简介部分
首先我要感谢arkbird给我这个评测的资格,毕竟从13年到现在,我也入手arkbird飞控好几套了,对arkbird拔插即用的便携性深有体会,觉得arkbird还有切糕等是国内飞控 DIY玩家的强大保证,在此也感谢arkbird所有盆友们的辛苦工作,感谢A大,感谢销售&*¥%……¥%&
首先说下飞控吧,我是上周4拿到的快递,顺丰包邮,速度非常快,但是由于我们这一直下雨,一直到昨天才天晴,所以视频测试只等一阵子,我会暂时贴上A大亲自做的视频测试,非常给力!
这款arkbird mini AAT集成5.8G 40通道图传接收机,以及11DB双双菱天线,您不用再操心图传设备和天线的选取,一体全集成;最优的天线设计使距离增加3-6倍以上。可以非常方便的贴在显示器背面直接使用。
主要特点如下:
1. 集成5.8G 40通道图传接收机 接收频率范围5725 ~ 5875MHz 2. 集成高质量双双菱天线,增益达12DB,驻波比优于1.1,设计均经过软件仿真,每套天线发货均经过专业网络分析仪测试; 3. 两套传感器双重耦合校正,使用Arkbird飞控惯导技术、同时配有惯导罗盘(陀螺仪)与磁罗盘,实现高精度指向; 4. 即插即用、配合Arkbird OSD可以实现免焊接装机; 5. 视频通道传输,使用AV信号5.8G图传设备均可以使用; 6. 超小巧便携设计(云台主体仅重50g,尺寸5cm * 5cm * 3cm),定制舵机(最大载重150g),360度无缠绕设计; 7. 上电后自动保存起飞点坐标,无需设置即可起飞。地面模块带GPS接口,支持行走指向,可用于动态定位。 (例如,在行车过程中使用,或者在飞机意外降落后找机使用);
总结下来优点主要有两个:第一:体积很小; 第二:自带天线 ,功能一应俱全
二、外观介绍
首先是与大型的AAT做体积对比:
可以看出miniAAT除去天线部分,基本比我的卡西欧手表还小一圈,平常直接可以粘附在显示器背面,无需取下。
性感的背面
再来一张吧哈哈哈
对于鹰眼的用户,大家便可尽量放心,miniAAT有匹配的一键式插头,我这个显示器是自己DIY的雪花显示器,arkbird销售也很贴心的准备了传统的匹配这种显示器的插头。
这张可以明显看到miniAAT接线非常简单,其实我也深有体会,有些人不愿意用AAT最关键原因就是线看起来挺多的,觉得可能设置麻烦,但是这款AAT直接把这张图上3pin口接到显示器上就完成啦!!!而且考虑到大量的鹰眼显示器用户,专门制作了匹配线,但是我暂时没有拿到
他的背面也非常的简洁,只有3个按键调平,第一次使用校准下AAT用,加上一个非常nimi的数码显示管,完全够用!!!总体做工还是很精致的,粘附在显示器背面完全不用担心会掉下来,因为他非常的轻便哦!
三、视频部分
因为这几天有台风了,上一周一直下雨,所以呢室外的测试视频只能暂时借用A大拍的了,哈哈,感觉这个视频完全足够证明这款 mini 便携型AAT 的强大!
?qq-pf-to=pcqq.c2c [/media]
四、室内校准测是视频
(待续补充)  {:1_52:}
五、写在最后的话
这个miniAAT 在家里反复折腾了几天,的确感到arkbird从我们用户的角度去考虑了一些问题,不管有车没车,谁不想出去飞一趟带的东西尽量少一点呢?有了这款mini AAT,我觉得每次出去飞433接在遥控上,遥控上直接装显示器,显示器背后粘这款mini AAT完全够了,关键还有B格!!
我一直坚持使用arkbird的飞控,虽然中间也用了切糕或者果子飞控类似产品,后来都乖乖回到了arkbird的怀抱,为什么呢?就是统一的售后管理,东西出了问题,他们直接说邮寄回来先检查下,这点我是非常肯定的,电子产品难免出故障。现在arkbird的产品也做出了一系列,我相信arkbird的粉丝包括我会一如既往支持他,一直为arkbird加油!
