查看: 24|回复: 0
外场用406duo....电池包用12V和24V有什么区别
发表于 2016-10-19 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有406duo冲电器。还有A9冲电器。。。。想买一个外场电池包。外场同时接A9和406。。。。406冲6S5000级别电池。。。A9冲3S1300级别。。。
现在想入一个4S铁锂50-60ah的电包(12V的电池包406和A9都能用。A9不支持24V)。。。。。但看看大家308 406都用24V电池包。。。
问12V和24V输入,对406duo充6S电池来说。区别大吗?(我6s5000电池。用3c-4左右充电。。大概15a-20a吧。。。。以后也不会有再大的电池了)
已有模友回复:
相同功率充电12v比24v电流大一倍!功率损耗也大!
308 406充电器使用24V电池的效率更高,发热更小。
