查看: 2264|回复: 27
35cc装机完后的疑问
发表于 2016-10-19 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是重心问题,商家说是在机翼前缘后16.5cm.我把2电池放到飞机最前面机头还是轻,实测在18cm左右。不知道现在这情况还能不能飞?另外油箱完全在重心的前面,油箱的油在飞行中慢慢减少,这样飞机的重心会不会受影响?毕竟是500cc的油啊。请老手指点下!
发表于 2016-10-19 17:01 | 只看该作者
首飞一定要把重心调整好,不然很容易炸机。可以考虑把把两组电池放到头罩里,这样可以把重心调整回来又不用额外增加配重。油箱正如你说的应该安置在重心附近。
发表于 2016-10-19 17:40 ——“来自手机” | 只看该作者
什么飞机啊?
发表于 2016-10-19 17:55 | 只看该作者
机头配重吧,商家说的重心是按照空油箱算的
发表于 2016-10-19 18:53 | 只看该作者
重心相差越小越好
 楼主| 发表于 2016-10-19 19:11 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-10-19 18:53
重心相差越小越好
现在这样能飞吗?
发表于 2016-10-19 19:24 | 只看该作者
高手能飞,新手够呛
发表于 2016-10-19 22:19 | 只看该作者
全装好但不加油。把舱盖放到机身边上与正常位置平齐。
手提机身的机翼套管处,只要机身低头就可飞。
油箱的500cc油,满油与少半箱油时,实际的飞行感受差别不大,最多1格升降微调的差别。
飞行时完全可以忽略。
 楼主| 发表于 2016-10-19 22:26 | 只看该作者
油箱 ...
你说机身低头就可以飞,是指机身重于机头吗?
 楼主| 发表于 2016-10-19 22:49 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-10-19 17:01
首飞一定要把重心调整好,不然很容易炸机。可以考虑把把两组电池放到头罩里,这样可以把重心调整回来又不用 ...
放头罩里不是很不方便吗?
发表于 2016-10-19 23:56 | 只看该作者
遇到和你一样的问题,按说明书上量下来重心应该在碳管前2.5cm处。
发表于 2016-10-20 11:31 | 只看该作者
18622655244 发表于 2016-10-19 22:49
放头罩里不是很不方便吗?
把电池组的充电插头留在头罩外,直接在飞机上充电。
 楼主| 发表于 2016-10-20 12:41 | 只看该作者
关键是加油后机头又很重了
发表于 2016-10-20 14:30 | 只看该作者
新手?机舱设备拍张照片看看
发表于 2016-10-20 19:07 | 只看该作者
低头当然是头重才能低头。
这样重心在机翼插管前1-2厘米处。加完油更靠前一点点。飞起来没问题的。
这么大的机机,重心差点不是太明显。
初始重心调的很精确也没用,废了很大劲调好重心,等飞起来发现根本就不是自己想要的飞行手感,还要根据机子的情况细调。
拉力线、重心只有飞起来了才知道是否合适。没飞之前只调个大概。只要在合理范围内就没问题。
 楼主| 发表于 2016-10-20 19:14 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2016-10-20 19:07
低头当然是头重才能低头。
这 ...
谢了,你是重庆的吗?如果可以留个电话可好?
发表于 2016-10-20 19:35 | 只看该作者
虽然玩的时间不长,杂七杂八也飞了不少的飞机,首飞之前从没测量过,更没有纠结过重心问题,装好后直接就飞去了,只有一次是试飞后发现重心靠后,反复调整多次才调整好重心。
发表于 2016-10-20 20:17 | 只看该作者
高手能飞,新手够呛
发表于 2016-10-20 20:48 | 只看该作者
高手能飞
发表于 2016-10-21 22:23 | 只看该作者
起飞前先按照说明书的标准重心位置调试,重心位置偏移前后不超过25mm(30CC级别 ) 调整好了之后就上天在调试别的,至于飞行手感这个说法,我只能说看个人,适合最好
