查看: 44263|回复: 79
拆解UnA6+ 分析平衡充电路原理
发表于 2016-10-19 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UnA6+原理详解
UnA6是给航模电池用的充电器,不同于其他串联平衡充,它采用的是独立充电原理,既对于串联在一起的电池分别充电,哪个充满哪个停止,不影响其他电池。这种充电器充电速度快,但是结构复杂,需要为每一路电池设计一路完整的充电电路,因此体积、价格较高。
UnA6 Plus外形图
曾经分析过IMAX-B6的原理,这次对UN-A6也分析一下,这两个充电器基本上是两种充电原理的代表。
由于原理较复杂,分别介绍。
一、充电电路
相关器件:
PWM控制芯片:TL494C  16脚贴装
MOS管:TDCA8057-H 8脚贴装 N沟道 26毫欧 42A
变压器:(黄色)原副边都是带中心抽头的,工作在推挽方式
电感:(黄色)储能电感
电路板正面
电路板反面
原理:
P1是电池插头,最多能同时充6节锂电池,所以它的型号叫A6。不过常用的电池组没有这么多,比如3节也可以正常工作。原理图中的电池(如BT1)是个示意,其实就是P1。
这是一个标准开关电源电路,为了使贴图简洁,图中只画了一路完整的电源电路,即最下面的那一路,同样的电路在这个充电器中共有6路,图中省略了。
图中最左边的激励信号来自专用的电源控制芯片TL494,通过两个MOS管(Q3,Q4)组成推挽方式,将电源的能量送到高频变压器(T1)。两个三极管(Q1,Q2)是MOS管的泄放电路,用来快速关断用。变压器次级通过二极管(D3,D4)全波整流,再经过电感(L1)、电容(C1)滤波,给电池充电。在充电回路中还串联了取样电阻(R7)和控制开关(Q5),取样电阻将电流、电压值反馈给CPU,CPU再结合事先设定的参数调整TL494的激励信号,使输出达到设定的数值,保证系统稳定工作。对于取样电阻如何将电流、电压值提供给CPU的,后面还会进一步分析。
控制开关使用了和推挽电路同样的MOS管,当变压器正常工作后,通过另外两个二极管(D9,D10)整流后控制MOS管(Q5)导通,形成充电回路,电池开始充电。这个电路的作用可能是防止电池短路或者反接,起到保护的作用。
充电电路
图中测试了TL494推挽输出的波形,黄色和蓝色分别对应两个推挽管的激励电压,可见信号是交替出现的。
另外还对比了两种不同充电电流下的波形,测试电流分别为0.5A和2.5A,可见电流越大脉宽越宽。
TL494C P9、P10  @0.5A
TL494C P9、P10  @2.5A
二、放电电路
相关器件:
光耦:CT817C (白色)DIP4贴装
功率线绕电阻:RX21-10W 1R4J(绿色)
CPU:STM32  78452 30F030F496
原理:
图中右下角三极管Q8受光耦U1的控制起开关的作用,将电池的电压加到电阻R16上。
实际充电器应该有6个电阻,图中只画了3个,分别对应每一路的放电,由于是采用固定阻值的电阻,所以对于不同电流的放电只能采用PWM方式模拟,示波器显示的是实测的不同电流(0.2A,1A,2A)对应的波形,可见电流越大,开关导通的占空比就越大。
光耦的源端统一由主板上的CPU控制。只是主板上的CPU过来的是一个串行信号,这个信号再由另外一个CPU(STM 30F030)转成并行信号来分别控制光耦。
R16 U@I=0.2A
R16 U@I=1A
R16 U@I=2A
由于这个放电的电流是通过改变控制信号的占空比实现的,并不是测得的实际电流,当电池的电压变化时,平均电流是否也会发生变化不得而知。这个做法不同于B6充电器采用MOS管恒流的方式。不清楚软件会不会采用根据判别电压来改变占空比,以此来补偿电流的变化的方法。
三、充电电流检测电路
相关器件:
光耦:PS7141-2A (黑色)DIP8贴装,两个光耦封装在一起。
运放:LM358  8脚SOIC封装,最常用的双运放
原理:
由于A6是每节电池独立充电,它的工作方式不同于B6串联充电,所以需要对每个充电回路单独检测。但是CPU只有一个,A/D转换只有一路,各部分取样电阻串联在充电回路中,且相互关联(存在电位差),想检测他们必须先将它们互相隔开,再通过电子开关分时把他们的信号采集过来才能处理。
在开始具体分析工作之前,先说明一下下面两个图的关系:“电压电流检测电路”可以看成是“充放电电路”的一个扩展,即虚线框中的取样电阻R7,R8,R9是同一个器件,这样画是为了更容易理解。
如图所示,每个取样电阻采用了两个光耦隔离,如R7通过U3,U2组成的电子开关与其它取样电阻隔开,这样想知道哪两点的电压,就将相应的电子开关打开,这两点的电压差就被送到运放了。值得注意的是,采到的信号被同时送到了两个运放,是为了测量不同的参数用,有增益的(U9B)是测量电流信号,倍数为1的(U9A)是测量电压信号。电路中通过控制不同光耦的通断就能把所有电池的电压、电流信号都采集到了,这也是这个设计的精华所在。
电压电流检测电路
充放电电路
四、液晶显示、按键电路
相关器件:
液晶显示屏:只有数段显示,带背光,显示每一路的电压、电流值,还有和充电器相关的信息:输入电压,工作模式,计数器,蜂鸣器。具体见第一张通电后的外观图。
按键:4个按钮从左到右分别为:选择,+,—,开始
液晶显示板
原理:
液晶显示板是个单独的pcb,通过8芯单排插针和主板连接。液晶显示字段控制有一个专用芯片,在这个板子的背后,型号略。
五、单片机电路
相关器件:
CPU:STM32F  OS1CBT6 GH24P (主CPU)
风扇:两个风扇、并联
原理:
单片机为ST公司的通用CPU,优点很多可以有大量资料,就不介绍了。
这里仅列举一下它用到的I/O控制:
13路光耦:6路电流(6*2),1路最高点电压S6。
6路TL494C:通过PWM方式和积分电路接到TL494的1脚,改变其输出脉宽。
一路风扇。
其他。。。
           以上为UnA6的详细介绍,电路图是通过实物扒出来的,并不完整,器件序号与实物也不一致,仅用于分析原理。
参与人数 4威望 +11 模币 +10 收起 理由
lin252931 + 2 + 10 很给力!
Saturn_Tian + 1 很给力!
飞不高的小小鸟 + 6 很给力!
supertankhzt + 2 赞一个!
发表于 2016-10-19 23:39 | 只看该作者
感谢科普,请大神把市面上其他的主流充电器也拆解分析下原理呗,比如pl6,乐迪cp620(号称独立充电 6a平衡电流的)。另外平衡电流对充电时间的影响大概是多久?A6的平衡电流也不大啊
发表于 2016-10-19 23:50 | 只看该作者
stone890722 发表于 2016-10-19 23:39
感谢科普,请大神把市面上其他的主流充电器也拆解分析下原理呗,比如pl6,乐迪cp620(号称独立充电 6a平衡 ...
真是好帖 学习了 a6应该没有平衡电流这一说吧?或者说充电电流就是平衡电流 单个电芯充满就停 不用平衡
发表于 2016-10-20 00:10 | 只看该作者
很详细,以前知道大致原理,但是没有拆解分析过,长见识了
发表于 2016-10-20 00:41 | 只看该作者
平衡头的设计标准是耐3A电流,所以通过平衡头充电的充电电流高于3A,或者平衡电流高于3A的统统都不可能通过安全认证。
以及平衡电流对于充电时间的影响主要看电池有多不平衡。理想情况下电池非常平衡的时候,压根用不到平衡,实际上比较好的电池充下来最后用在平衡上的时间也就十几分钟的样子。如果电池很不平衡,最后会花大量的时间去平衡电池组。
发表于 2016-10-20 02:14 | 只看该作者
发表于 2016-10-20 03:04 | 只看该作者
分析的很透彻,顶。。。
发表于 2016-10-20 04:22 | 只看该作者
学习了,受益匪浅
发表于 2016-10-20 04:38 | 只看该作者
学习了,感谢楼主!
发表于 2016-10-20 06:18 | 只看该作者
做个记号,慢慢学习,谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-20 06:26 ——“来自手机” | 只看该作者
一路顶起
发表于 2016-10-20 06:29 | 只看该作者
还是不懂
发表于 2016-10-20 06:58 | 只看该作者
估计楼主把它山寨也是小菜一碟
发表于 2016-10-20 07:04 | 只看该作者
您好,我的una6 plus+充满截止电压实际是4.16能调整吗?
发表于 2016-10-20 08:18 | 只看该作者
好贴,感谢楼主,顶
发表于 2016-10-20 09:14 | 只看该作者
这屏幕能配到吗?什么型号?我的UNA6屏幕最左面有几个字段不显示了。
发表于 2016-10-20 09:15 | 只看该作者
平衡头线太细了
发表于 2016-10-20 09:20 | 只看该作者
多谢楼主分享。学习了
发表于 2016-10-20 09:27 | 只看该作者
a9plus 输出电压怎么调整到4.35,风扇声太大可以优化吗
