查看: 1599|回复: 2
电调无法校准油门行程了
发表于 2016-10-21 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大力家的电调    飞控是F3的   刷了BF固件后
开始的时候方所有都调试好了   保存    第二天插电飞 前进后退颠倒   遥控又重新调了下反向   这是第一次毛病
这一次是 刷了3.0的BF固件后    电调无法校准油门行程了   插电后没反应了
只有 滴    滴     滴  的叫  叫了能有1分钟   4个电机同时开始高速转   遥控没反应   调参软件里也无法操作
尝试了N次   都是一样的情况   又买了块新的F3飞控 还是一样的毛病   只能拔电池
  这是什么毛病   哪里没调对还是说 BF里什么选项没弄好      我的另一台是同样的固件 都是F3飞控  一点毛病没有
发表于 2016-10-21 22:08 | 只看该作者
银燕有时也这个毛病。银燕解决这个问题的方法就是重置。然后就可以行程校准了。
银燕重置的方法是遥控器油门最大,上动力电,听到滴声油门最小,然后油门最大。即可重置
 楼主| 发表于 2016-10-22 23:56 | 只看该作者
银燕重置的方法是遥控器油 ...
谢谢   电调有点老  不支持125协议  已经解决了
