查看: 2006|回复: 3
14sg与2008sb对频
发表于 2016-10-21 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近换了个2008SB接收,之前函道上用的是睿思凯TFR6接收。是不是换接收又要重新建立模型,还要重新设定通道吗。能不能直接换接收,之前的模型数据不变。如果可以。请问怎么操作!感谢
发表于 2016-10-21 22:30 | 只看该作者
跟接收机没关系,是遥控器的事情,你只需要用原有的模型对频新的接收机就行了
发表于 2016-10-21 23:52 | 只看该作者
如果用R2008SB 接收機,首先張控改為 S-FHSS 制式,再對過頻就OK, 以前的設定是會保留不會變的.
 楼主| 发表于 2016-10-22 10:02 | 只看该作者
谢谢,不懂的再请教你
