查看: 11961|回复: 40
BeeRotor FPV视频眼镜,加装dvr。测试成功。
发表于 2016-10-23 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2017年 编辑。 以下方法有误。 最近官方有更好的方法。 。。最近比较忙。 会头改好再编辑。。
   BeeRotor FPV视频眼镜,效果不错。就是没dvr 。。。 于是 动手先。。
dvr采用 hmdvr。 体积小 。。 就他了。。
拆。。。
按图 施工。。。。7805是无奈之举,大家手上要是有 5v的超小BEC可以用进去。空间够。  7805 在高电压的时候发热很大,还有如果 击穿会高电压输入。。 所以。有小bec的还是用小bec 。回头我也会改成 bec的。
有兄弟说还搞不懂。 好吧。我再连。。 这样再看不懂。我也没招了。。
走线就不细写了。个人发挥吧。 。 我的成品感觉不错把。。
希望对大家有帮助。。。。
发表于 2016-10-23 00:57 | 只看该作者
大神好牛逼,学习了!!顶顶顶!
大神好牛逼,学习了!!顶顶顶!
发表于 2016-10-23 11:03 | 只看该作者
ddd
发表于 2016-10-26 22:14 | 只看该作者
这样只能用单边接收了。
发表于 2016-10-26 22:15 | 只看该作者
大神没研究一下如何使用双接收,毕竟他的自动切换还是很不错的。
发表于 2016-10-27 07:10 | 只看该作者
标记一下
发表于 2016-10-27 09:54 | 只看该作者
按lz方法接了,正常使用,
发表于 2016-10-27 16:07 | 只看该作者
发表于 2016-10-29 00:14 | 只看该作者
楼主这眼镜单屏幕带着习惯吗也看的这个眼镜不知轻易否
发表于 2016-10-29 07:41 | 只看该作者
你可以在7805前级加一级7809。可能效率有点低,但是有效保护这部分电源输出。
 楼主| 发表于 2016-10-30 18:27 | 只看该作者
直接像楼上哪有换个小bec 就好了。。。。简单。。。
 楼主| 发表于 2016-10-30 18:28 | 只看该作者
不错。。很轻。。清晰度也不错。。接收效果一流
发表于 2016-10-31 08:53 | 只看该作者
这么说可以买了?这个还是599吗   我看的华科尔的 也是双接受
发表于 2016-11-1 09:05 | 只看该作者
华科尔的好像是假双接收,就是一个接收接2条天线
发表于 2016-11-1 17:54 | 只看该作者
这个DVR各方面如何,有视频没有?担心影响接收性能或是效果不行啊
 楼主| 发表于 2016-11-1 23:28 | 只看该作者
这仅仅是输出端口引出信号。跟接受有啥关系。。。。
发表于 2016-11-2 00:17 | 只看该作者
我看了一个视频貌似信号应该从接受机接入DVR再输出到显示器,这样才有DVR控制程序界面。直接引出的话不就没有控制界面了?那还怎么操作
发表于 2016-11-2 01:40 | 只看该作者
这种方法只是录制当前屏幕图像,你切换什么画面它录什么,dvr操作是按键不是触摸不用看屏幕
 楼主| 发表于 2016-11-2 08:04 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2016-11-2 00:17
我看了一个视频貌似信号应该从接受机接入DVR再输出到显示器,这样才有DVR控制程序界面。直接引出的话不就 ...
我有点蒙逼。。。。倒头便睡。。。
