查看: 1618|回复: 24
求教
发表于 2016-10-23 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓600L,为了学习悬停,前几天调整了螺距,下-2.5中5.5上10。但是悬停的时候忽上忽下,很难控制。不同的是之前我也是这样调的,悬停很稳。昨晚就因为忽高忽底导致机子控制的太高,融入黑夜看都看不到了。后来瞎控制终于是炸了鸡。想请教各位大神,像这种忽高忽低的情况是什么原因导致?
发表于 2016-10-23 13:05 | 只看该作者
你胆子大
 楼主| 发表于 2016-10-23 13:32 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2016-10-23 13:05
你胆子大
说的对,当时我就在想万一飞机劈头盖脸的扑向我。那躺在地上的可不是飞机了。
发表于 2016-10-23 14:01 | 只看该作者
帮顶,楼主艺高人胆大,悬停还是在视野、视线情况良好的情况下。
发表于 2016-10-23 14:04 | 只看该作者
扣救援~哈哈
发表于 2016-10-23 14:09 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2016-10-23 14:11 | 只看该作者
悬停用600,牛呀
发表于 2016-10-23 14:19 | 只看该作者
干嘛要晚上飞呀
发表于 2016-10-23 15:15 | 只看该作者
没用定速?油门是默认斜线?
发表于 2016-10-23 15:16 | 只看该作者
油门曲线在中间那段调的平缓一下,斜率小点,
发表于 2016-10-23 15:22 | 只看该作者
什么陀螺仪?如果是k8那就是问题所在
发表于 2016-10-23 15:31 | 只看该作者
练悬停的都飞600了
发表于 2016-10-23 15:34 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2016-10-23 15:22
什么陀螺仪?如果是k8那就是问题所在
那如果不是K8呢,那是神马问题
发表于 2016-10-23 16:06 | 只看该作者
厉害了  晚上不带灯飞?  看不见大桨  就觉得危险了
发表于 2016-10-23 16:07 | 只看该作者
楼主估计控跟我的一样
发表于 2016-10-23 16:43 | 只看该作者
难道灰太狼真的是打不死的!!
发表于 2016-10-23 17:48 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2016-10-23 15:34
那如果不是K8呢,那是神马问题
如果天气冷估计就是陀螺仪抽风
发表于 2016-10-23 18:00 | 只看该作者
螺距没调好,点和点之间匀速上升
发表于 2016-10-23 18:49 | 只看该作者
检查螺距通道接触是否良好
发表于 2016-10-23 19:38 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2016-10-23 17:48
如果天气冷估计就是陀螺仪抽风
看一下别人的回答
