查看: 12780|回复: 54
今天逛二手市场 手痒定了台小铣床,想一次到位
发表于 2016-10-23 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昆明铣床厂X8126  看成色很好 试机声音 和各个机构都正常 台面导轨无磨损  现在的重点是3相电没有啊  用220转3相380的变频器可以吗  电机好像是3千瓦  没有附件
发表于 2016-10-23 17:19 | 只看该作者
我靠!这也太板了啊.......................给力!
 楼主| 发表于 2016-10-23 17:25 | 只看该作者
我也觉得 这东西比什么ZX50靠谱吧  毕竟是一代神机  抛开价格不说 这成色  这机遇  过了这村没有这店啊  所以还是果断定下  如果老板找到什么就再送点
发表于 2016-10-23 17:30 | 只看该作者
可以用变频器220转成三相220   用在380的三相电机上  功率降低了点   可以用    把380三相电机改成三角接法  可以全功率用
发表于 2016-10-23 17:40 | 只看该作者
220转不了380吧。而且功率不小呢。
发表于 2016-10-23 17:44 | 只看该作者
放心吧 变频器220可以转380电机  不用改三角接法都很好用   我们都这么用
发表于 2016-10-23 19:20 | 只看该作者
电机名牌上有写220/380的  应该都可以用变频器220单相输入三相220输出接上实用   功率是不是会降低我也不懂
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:26 | 只看该作者
电机380的也可以用220V  加个启动电容和工作电容  但功率只有原来的3分之1了   所以想用单相转3相的变频器  为保证功率 打算用5KW的变频器 刚看了价格在1200左右  就是不知道耐用不
发表于 2016-10-23 19:44 | 只看该作者
x8120是个好铣床,
发表于 2016-10-23 20:25 | 只看该作者
成色好漂亮,变频器国产的得选贝士德这些,杂牌变频器可靠性不太好,我之前莫名其妙炸了一个安华变频器,现在用的丹弗斯低端变频器块头比安华大2。5倍
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:51 | 只看该作者
youlan 发表于 2016-10-23 20:25
成色好漂亮,变频器国产的得选贝士德这些,杂牌变频器可靠性不太好,我之前莫名其妙炸了一个安华变频器,现 ...
搜了一下贝士德  到也不贵  但是220进 3相220出    没有三相380出的吗
发表于 2016-10-23 21:25 | 只看该作者
没有220进380出的,还是改电机吧,我觉得DIY不是一般用用,就是二般用用220V也远远够了的吧
发表于 2016-10-23 21:32 | 只看该作者
我用的台达变频器,感觉挺可靠的,好几年了,从来没出国问题。1.5kw,200块从论坛里收的
变频器多半是220进,三相220出,也有380出的,实际上220就够了。这种床子都是固定50hz运行,对变频器要求不高,功率够就行。
这个小铣床 成色确实是极品
发表于 2016-10-23 22:06 | 只看该作者
9000?
不如买炮塔,这个用来铣平面还行,干别的活就不方便了,而且不轻,放家里肯定是不方便,我们隔 壁的加工厂就有一台和这差不多的,老板说有废铁价就准备卖了,估计两三k。
发表于 2016-10-24 01:23 | 只看该作者
辉煌 发表于 2016-10-23 17:30
可以用变频器220转成三相220   用在380的三相电机上  功率降低了点   可以用    把380三相电机改成三角接法 ...
可行
发表于 2016-10-24 06:51 | 只看该作者
成色不错
发表于 2016-10-24 09:30 | 只看该作者
如果是在家折腾东西玩,我觉得还是炮塔铣方便、灵活
发表于 2016-10-24 22:53 | 只看该作者
好东西,98年的机子竟然维持这样,前主人很爱惜设备啊!
发表于 2016-10-24 23:32 | 只看该作者
朋友  我这里有8台CNC机器在  你有什么需要可以找我。
