查看: 1109|回复: 0
naze32 上电 电调不能自检 无法油门行程校准
发表于 2016-10-29 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕12A电调+2202 2300kv 电机,之前飞CC3D MWC都没问题,现在刚换了个NAZE32  rev 5 10DOF 版本,发现上电 电机响三声,而不是之前的自检声,解锁,飞控正常,但推油门 电机不转。。。。从地面站里可以看出飞控解锁是正常的,但是电调电机无法自检 [size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2016-10-29 21:26 上传
而且在地面站里,也无法校准电调,把master拉到最大,然后上电,电机仍然是响三声,然后没动静,无法进入校准 程 序。。。四个电调三根线都直接插到飞控上,没有挑断3根,然后保留一根,,然后电压监测线也插上了,只是最新版的固件,好像不支持电压监测了,只想问,电调供电和电压检测会不会互相影 响
