1、建议用DSM2接收机上面的按钮来対频,这是基本対频方式。我也是用的DSM2山寨接收机,估计大家小有刷的DSM2都是这个样子的(天线很短、直接焊上去的那种)。遥控与接收机対频,需要两者都处于対频状态。我用的D10控,怎么对的我搞忘了,但要点是两者同时处于対频状态,很快就对上了。具体好像是:1、把遥控准备到执行対频的页面(把遥控器调到bind(対频)命令上,先不执行,等到接收机通电前,再按対频命令);2、把飞机先把飞机电池插头准备好,按住DSM2上的対频按钮,然后按遥控器的対频键,使得遥控器处于対频状态(遥控器対频状态可能只有十几秒就自动停止);然后立即飞机通电(通电时要按住DSM2上的按钮)。观察DSM2上的灯与平时是否不同。3、飞机和遥控都断电,然后打开,看看DSM2上的灯是否常亮,常亮表示対频成功。
2、你的方法比较高级,但前提是:飞控与接收机接线是正确的,因为你通过飞控中发命令给DSM2,若接线或PORT、CONFIG中任何一个设置不正确,接收机收不到飞控的命令,当然DSM2就不会处于対频状态了。
3、DSM2与飞控的连接、飞控设置要正确,否则无法解锁,PORT和CONFIG页面的设置如下图,严格按这个设置,我就是试着把UART2的RX打开,结果就不能解锁了,折腾了半天。
