查看: 1416|回复: 11
新入一个飞控 超奇怪 这货真的是cc3d么
发表于 2016-10-30 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不太明白怎么接线 还请大师们赐教 似乎还有气压计
发表于 2016-10-30 21:48 | 只看该作者
那是晶振,不是气压计哦。
发表于 2016-10-30 22:37 | 只看该作者
那不是晶振吗?
发表于 2016-10-31 08:50 | 只看该作者
这个难道是有刷飞控
发表于 2016-10-31 09:04 | 只看该作者
这个一看貌似是商业成品飞控,换句说说,这个飞控应该是应用在某些成品四旋翼上的,而不是面向我们DIY的。
飞控中U1是主控,芯片看不大清楚,U1上面的白色小块是有源晶振,相对稳定和精准,用料较好,右侧为+-123456,估计是接电调的,其他接收机方式估计可能采用PPM的或者PWM方式,请看说明书再接线。
发表于 2016-10-31 09:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:37 | 只看该作者
没有说明(>﹏<)
我的哥厉害呀 一眼就看出这么多信息了
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:38 | 只看该作者
FinlayChyi 发表于 2016-10-30 22:37
那不是晶振吗?
哦 这样子
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:39 | 只看该作者
hjq 发表于 2016-10-30 21:48
那是晶振,不是气压计哦。
噢 谢谢
那不是晶振吗?
哦 这样子 小白小白
 楼主| 发表于 2016-10-31 13:40 | 只看该作者
kenwaiky 发表于 2016-10-31 08:50
这个难道是有刷飞控
无刷的
