查看: 2639|回复: 29
请教u22供电问题。
发表于 2016-11-1 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问摄像头和图传都是12V,电池是4S,怎么接线?
 楼主| 发表于 2016-11-1 09:59 | 只看该作者
请各位大神指点指点。
 楼主| 发表于 2016-11-1 10:02 | 只看该作者
摄像头怎么供电?飞控内置变压模块,把5V转成12V么?还是只接摄像头的视频输入,单独电源接?
发表于 2016-11-1 10:28 | 只看该作者
知识不过关啊,用个宽电压的摄像头,直接从电源取电,或者从图传取电,实在不行买个5v的bec,飞控你要买个12v的bec俗称稳压模块就可以了
发表于 2016-11-1 10:43 | 只看该作者
u22供电有以下几种方法1:3s电池下,飞控用电调供电,或者从电流计后面接一个5v的bec给飞控和舵机供电,图穿和摄像头是12v,只需要接一个配套的电感。2:  4s电池下,飞控用电调供电,或者从电流计后面接一个5v的bec,图穿和摄像头用一个电源转换模块或者12v的bec,转换到12v给摄像头供电。图传供电第二种方法,单独使用一块3s电池插到飞控给图传供电。以上两种方法接线请看说明书
 楼主| 发表于 2016-11-1 11:54 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-11-1 10:43
u22供电有以下几种方法1:3s电池下,飞控用电调供电,或者从电流计后面接一个5v的bec给飞控和舵机供电,图穿 ...
感谢。请问摄像头和图传的信号线接图传,电源和地线接ubec么?飞控供电是电源转换器的口,下面图上标记的位置是吧?
 楼主| 发表于 2016-11-1 11:56 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-11-1 10:28
知识不过关啊,用个宽电压的摄像头,直接从电源取电,或者从图传取电,实在不行买个5v的bec,飞控你要买个1 ...
感谢,说明书太简单了。
发表于 2016-11-1 14:28 | 只看该作者
gongchao 发表于 2016-11-1 11:54
感谢。请问摄像头和图传的信号线接图传,电源和地线接ubec么?飞控供电是电源转换器的口,下面图上标记的 ...
你说的不对,我说的已经很明白了,摄像头和图穿接飞控
发表于 2016-11-2 02:11 | 只看该作者
直接用电调bec供电 电流计不供电的  或者买个ubec独立供电
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:47 | 只看该作者
飞控用5∨供电,请问是取的接收机的电么?如果用4S供电,是不是把电流计的电从图上电源转换器V口接个bec变成12Ⅴ再接到L口上?
发表于 2016-11-2 14:52 | 只看该作者
gongchao 发表于 2016-11-2 14:47
飞控用5∨供电,请问是取的接收机的电么?如果用4S供电,是不是把电流计的电从图上电源转换器V口接个bec ...
我说的,结合说明书,已经很明白了呀,你说的乱七八糟,接收机都是飞控供电,你怎么取电,你先把摄像头和图穿接好,转换模块输出输入底线三根线插飞控,至于怎么插,看说明书,飞控的bec从电流计后面接,因为飞控耗电也要计到电流计里面呀
发表于 2016-11-2 14:55 | 只看该作者
晚点拍个视频?不过做视频要点时间的
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:42 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-11-2 14:55
晚点拍个视频?不过做视频要点时间的
方便加下QQ给指导下么?
 楼主| 发表于 2016-11-2 18:16 | 只看该作者
晚点拍个视频?不过做视频要点时间的
55199607,先谢了。
 楼主| 发表于 2016-11-2 21:05 | 只看该作者
感谢各位,好了。
发表于 2016-11-3 18:22 | 只看该作者
我没看明白
 楼主| 发表于 2016-11-3 21:05 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-11-3 18:22
我没看明白
这么接,不对么?
12V-图传-飞控-摄像头
Bec转5Ⅴ-接收机-飞控
发表于 2016-11-3 23:11 | 只看该作者
gongchao 发表于 2016-11-3 21:05
这么接,不对么?
12V-图传-飞控-摄像头
Bec转5Ⅴ-接收机-飞控
你电调呢,图穿怎么两路线?我就一路线
 楼主| 发表于 2016-11-4 06:58 | 只看该作者
临时接的,最终想用4S接带5V和12VBec的分电板,再接电调、图传和接收机。应该对吧?
 楼主| 发表于 2016-11-4 07:02 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-11-3 23:11
你电调呢,图穿怎么两路线?我就一路线
没稳压器,是不是用稳压器走线就少一根?
