查看: 7373|回复: 71
尝试油船改电船
发表于 2016-11-1 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的一米二的汽油船,俺打算用700级直机的外转子马达。看看能不能驱动678桨,6s电让它跑到50~60就ok了。
两条大小船对比一下(O艇船身长85公分)
马达是中间那个。直径53mm,嘉迪HF700-530kv,可以用12s电,不过我手头只有6s电调(图片下方比照大小的是新西达 28xx的,上头是内转4465)
曾想先装在自己的O艇里头测试的,可惜电机轴心高度过高,拆装要大费周折,还有12s的问题就没搞成。
舱内黑色的是群汐3530-1750kv外转子,前出轴。这个群汐电机不如嘉迪 hf500-1600kv省电,扭力也不如。
电机比电机支架宽,加了几个螺丝帽垫了下
大船没玩过,78mm桨也没试过(搭配过最大的也只有50mm的),电机也不知道够不够力,太多未知数了……
发表于 2016-11-1 20:39 | 只看该作者
汽油用678,470/3,275,6717/3,90級甲醇用460/3,認為可以有n個選擇,買槳花錢而已
发表于 2016-11-1 20:46 | 只看该作者
发表于 2016-11-1 21:11 | 只看该作者
好大的船,烧电还是烧钱哦。等楼主改造完看视频。
发表于 2016-11-1 21:40 | 只看该作者
認為發揮好這個電機可以90kmph以上。
发表于 2016-11-1 22:17 | 只看该作者
期待改成!!
发表于 2016-11-2 00:49 | 只看该作者
好 X 那個 HV 水冷電調是 130A 48V 也即是 6200W 左右 ....
我是用 3740 外轉子 kv1100, 6s 电 X450 漿 36吋 O 艇能跑 70kph 左右
 楼主| 发表于 2016-11-2 18:41 | 只看该作者
我想先试4s再6s,如果4s都带不动78mm桨,就换小的桨
 楼主| 发表于 2016-11-2 18:55 | 只看该作者
这么大的船要跑得过油船,烧电估计比烧油投入大,单说电池方面就够呛
 楼主| 发表于 2016-11-2 19:03 | 只看该作者
船壳加五金已四公斤,加电装几乎六公斤,所以我担心6s跑不到50~60
 楼主| 发表于 2016-11-2 19:14 | 只看该作者
多谢支持
发表于 2016-11-2 19:34 | 只看该作者
这个算风投了
 楼主| 发表于 2016-11-2 20:13 | 只看该作者
我是用 3740 外轉子 kv1100, 6s 电 X450 漿 ...
用高压有优势,若高压电调价格适中就开心啦
我的O艇应该是32吋的,试过好多外转子了。你的3740跑完温度如何?有水冷吗?X450是三叶桨吗?(我当初看中3736 1970kv的,想配虾或cat)
发表于 2016-11-2 20:44 | 只看该作者
沒有用水冷,X450 是兩漿的。 8400mah 電大約能跑四分鐘左右不會太熱。
 楼主| 发表于 2016-11-2 23:58 | 只看该作者
50桨都可以,看你的搭配应该还有好大的提升空间我部O试过 1300kv的4540外转,445三叶桨,50桨电机跑三五分钟会过热。后来是嘉迪HF500 1600kv,640或445桨。 我会试下3740,12s应该好爽。
 楼主| 发表于 2016-11-3 00:10 | 只看该作者
赢面少了点,少输当赢
发表于 2016-11-3 00:20 ——“来自手机” | 只看该作者
認為在1/4英寸軸系下沒有細槳合用,認為較大機會需用3/16英寸軸系,槳不便宜,盡量避免投資在兩個軸系而只有一個合用。
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:16 | 只看该作者
安装完成
 楼主| 发表于 2016-11-5 20:09 | 只看该作者
leo_home 发表于 2016-11-3 00:20
認為在1/4英寸軸系下沒有細槳合用,認為較大機會需用3/16英寸軸系,槳不便宜,盡量避免投資在兩個軸系而只 ...
借了个约70mm的桨
