查看: 2037|回复: 20
十字盘调平时,油门是否要打到50%?
发表于 2016-11-1 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,十字盘调平时,油门是否要打到50%以保持螺距为0?
发表于 2016-11-1 21:18 | 只看该作者
油门上中下都要平 油门中点零螺距
发表于 2016-11-1 21:42 | 只看该作者
直接用軟件,在調機介面調平
发表于 2016-11-1 22:29 | 只看该作者
还要记得看设置的曲线哦,我朋友有次维修后调机,忘了自己练习熄火降落调整过熄火螺距.中点螺距不在零位,怎么调都不对
发表于 2016-11-1 22:53 | 只看该作者
应该说螺距曲线设置-100到+100斜线,在0螺距时,十字盘水平。
 楼主| 发表于 2016-11-1 23:19 | 只看该作者
zcjhai 发表于 2016-11-1 21:18
油门上中下都要平 油门中点零螺距
油门杆在最小位置怎么平 ?  油门遥杆在最小位置时,螺距不是负的最大吗?
 楼主| 发表于 2016-11-1 23:21 | 只看该作者
发表于 2016-11-2 01:05 | 只看该作者
3D模式才是中点0螺距,普通模式应该是油门最低0螺距
发表于 2016-11-2 01:28 | 只看该作者
對予新手來說,普通模式也要有一點負螺距好吧!
发表于 2016-11-2 06:07 | 只看该作者
普通模式,最低-2到-3螺距,不然需要风可能降不下来!
发表于 2016-11-2 07:48 | 只看该作者
+1
发表于 2016-11-2 07:49 | 只看该作者
絕對同意
发表于 2016-11-2 08:24 | 只看该作者
楼主用的什么陀螺仪?有副翼还是无副翼的飞机?不同的陀螺仪有不同的设置方法。
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:37 | 只看该作者
无副翼,没用外部陀螺仪,用的pixhawk,
发表于 2016-11-2 11:06 | 只看该作者
油门直接定速,十字盘中间让舵机毕成90度,找把三角尺卡一卡。
发表于 2016-11-2 13:02 | 只看该作者
这个陀螺没用过。一般直升机专用的陀螺,都会有中立点调整模式,进入这个模式,所有舵机都会回到中立点,此时与螺距摇杆的位置无关,不论摇杆处在何位置,陀螺仪始终输出中立点。
发表于 2016-11-2 18:17 | 只看该作者
BDFly 发表于 2016-11-1 23:21
只能保证在0螺距时 十字盘水平,对吧?螺距在-100和+100时并不能啊
不管用什么陀螺,调十字盘的运动原理都一样,目的要保证摇杆在中间位时大桨零螺距,这样摇杆往上运动大桨会有正螺距,往下运动大桨有负螺距。之后通在过调螺距曲线来获得不同的飞行模式螺距。
 楼主| 发表于 2016-11-3 00:17 | 只看该作者
ok
 楼主| 发表于 2016-11-3 00:24 | 只看该作者
移动油门遥杆 舵机干涉改怎么调,各位大神有何高见?
发表于 2016-11-3 13:13 | 只看该作者
是不是舵机太差
