查看: 4308|回复: 17
电容式“自由飞”
发表于 2016-11-4 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说是自由飞,其实没图纸,没规定尺寸,没规定材料,可以叫“闭眼飞”
买不起遥控了,弄个电容,小电机,用厚度1毫米和2毫米的魔术板粘的。
飞的时间:5F电容的半分钟,7F的1分钟,10F的2分钟左右,最长一次5分多钟,高度约100米,差点飞没了。
没什么操作性,老人、小孩都能玩,还安全,不怕撞人。
就一样,得准备一根杆,随时上树。
又买了100F的大电容了,想做一架大个的,翼展80厘米左右,用130电机,闭眼瞎飞吧,哈哈。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王培才 + 2 赞一个!
发表于 2016-11-4 19:13 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2016-11-4 19:29 | 只看该作者
小时候大概2000年左右吧,有一种设计非常漂亮的这种电容自由飞EPS像真机,有刷电机+电容,可惜流行了一小段时间后就没有了。飞这玩意儿绝对是小朋友们锻炼身体的好方式。
发表于 2016-11-4 20:19 | 只看该作者
绝对的非主流,就要多元化嘛,坚持做下去一定会有成就
发表于 2016-11-4 21:47 | 只看该作者
电动自由飞
发表于 2016-11-7 00:21 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 17:50 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-11-4 19:29
小时候大概2000年左右吧,有一种设计非常漂亮的这种电容自由飞EPS像真机,有刷电机+电容,可惜流行了一 ...
2000年前后,超级电容很少见,商品电动自由飞都是微型镍氢、镍镉电池。充电时间不好控制,充电时间略长模型就飞丢了。
发表于 2016-11-9 05:55 | 只看该作者
闭眼飞,这名字接地气。
发表于 2016-11-9 06:05 | 只看该作者
买不起遥控,说的好惨啊。买不起控,那也快吃不起饭了吧?
发表于 2016-12-13 07:29 | 只看该作者
路过,闭眼帮顶
发表于 2017-1-11 14:18 | 只看该作者
接地气,顶
发表于 2017-1-11 19:04 | 只看该作者
提请纠正:飞机上装的是桨,碗里盛的是浆。
发表于 2017-1-19 16:35 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食。
发表于 2017-1-21 10:03 | 只看该作者
这 是 哪 种 自 由 飞 ? 请 看 视 频 [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
发表于 2017-2-24 14:36 | 只看该作者
在室内玩非常好
发表于 2017-2-24 21:41 | 只看该作者
发表于 2017-3-28 16:32 | 只看该作者
好机好机! 电容的购买链接能私信下吗?
发表于 2017-8-26 11:39 | 只看该作者
我上次遇上气流,飞机顺着风飘了快一公里,我当时都绝望了,跟着飞机从学校操场跑到食堂,结果人家没上树没上楼没进池塘就在路边着陆了。所以楼主要是上100f的话就只能去草原飞了,还得有匹马来追
