查看: 1624|回复: 11
求助 锂电池 有一个单片电压显示 0.00V 了 怎么抢救
发表于 2016-11-4 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助  锂电池 有一个单片电压显示 0.00V 了  怎么抢救   哪位大神 出出主意!!!!!
发表于 2016-11-4 19:55 | 只看该作者
跟其他的电池并联一下
发表于 2016-11-4 21:06 | 只看该作者
看看是线断了还是电芯废了
发表于 2016-11-4 21:34 | 只看该作者
看样子是没救了
发表于 2016-11-5 08:51 | 只看该作者
线断了吧?不然就用镍氢模式冲一会儿电,把他冲回来,再用锂电模式充电
发表于 2016-11-5 09:25 ——“来自手机” | 只看该作者
突然0.000V就是线断了,拆开焊吧。
发表于 2016-11-5 17:30 | 只看该作者
我也有两块电池突然变这样了 4S电池 3块显示3.8 1块显示0.00 但是总电压又能量到 坏的电芯等于是直接变根导线了  不知道能不能救回。。。。
发表于 2016-11-5 18:40 | 只看该作者
daijiong 发表于 2016-11-5 17:30
我也有两块电池突然变这样了 4S电池 3块显示3.8 1块显示0.00 但是总电压又能量到 坏的电芯等于是直接变根导 ...
如果输出电压是11.4V那就是废了,如皋是15.2V那就是掉线了
发表于 2016-11-5 18:48 | 只看该作者
那就是废了  才用几次
发表于 2016-11-7 10:57 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2016-11-4 19:55
跟其他的电池并联一下
不拆电池的情况下怎么并联  是并联充电头还是输出那头?
发表于 2016-11-7 17:22 | 只看该作者
还是先拆了看看吧。线掉了再焊,线没断就说明是废了。直接拆了那一块,3S变2S,4S变3S.
发表于 2016-11-7 22:53 | 只看该作者
并联充电头
