查看: 2561|回复: 34
帮我看看这个奇怪的铁锂电包
发表于 2016-11-4 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝买了个4s 40ah铁锂包。现在问题就是,不管我怎么冲,单片电压只能到3.3V。大电流小电流都试过,最多到3.3就定住不动了,过一会还要降低到单片3.2左右。如图。手上充电器是cb86plus 和B6。都试过一样的。好像第一次过冲到14v了,记得不太清楚,不确定。每次冲一两个小时都只能单片3.3v左右。店家说铁锂电池是这样的,有的是3.3满电。不是单片满电3.6吗?还是3.3  3.6都是满电,这0.几没卵用。老玩家帮忙看看谢谢啦。
 楼主| 发表于 2016-11-5 00:03 | 只看该作者
冲了2个小时,还是这鸟样
发表于 2016-11-5 07:58 | 只看该作者
LiFePO4自放电特别大。
发表于 2016-11-5 09:57 ——“来自手机” | 只看该作者
如果你用40A充电又会怎么样呢?
发表于 2016-11-5 09:58 ——“来自手机” | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-11-5 07:58
LiFePO4自放电特别大。
何出此言?我的磷酸铁锂放三周都没有明显放电。
发表于 2016-11-5 10:30 | 只看该作者
充满到3.6V/cell 试试看。
另,自放电率是按年算的。
 楼主| 发表于 2016-11-5 14:56 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-11-5 09:57
如果你用40A充电又会怎么样呢?
我这个充电器,是平衡头充电。最多6A
 楼主| 发表于 2016-11-5 14:57 | 只看该作者
没有人遇到我这个情况吗,最多冲到3.36。还是大电流冲。
发表于 2016-11-5 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
是充满下来测量还是充电过程中测量最高3.36?
 楼主| 发表于 2016-11-6 08:05 | 只看该作者
充电过程中最高3.36。我用的乐迪cb86plus,充电我都守在旁边。冲着冲着,电压还会回落到3.2几
 楼主| 发表于 2016-11-6 08:30 | 只看该作者
大神,看了您在模型基础知识的里的很多回帖。您对充电器和电池研究很多。帮我看看啊。充电过程中电压冲到3.36是直接掉到3.2几。我在想是不是我这个电包要大电流充才行。我的充电器是cb86plus ,乐迪的个鬼产品。最多只能6a充,平衡头充电
发表于 2016-11-10 22:56 | 只看该作者
了解,学习。和楼主一样,静等高人解惑。
发表于 2016-11-11 07:59 ——“来自手机” | 只看该作者
最大6A连续充7小时看看?这样才能看出到底是电池故障还是没充满。
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:31 | 只看该作者
好我回去试试,测试完回来说结果
 楼主| 发表于 2016-11-13 08:48 | 只看该作者
充电结果来了。从昨天晚上8点,以2A电流充电到今天早上7点半,充电时间11个小时,单片电压3.34v。应该是电包问题了。电包才买一个月,被坑了。充电器是乐迪cb86 ,设置的截止电压3.6v,电流2A,这充电器一直使用正常。电包是4s   45ah,宝上买的。哎,被坑了
发表于 2016-11-13 09:50 | 只看该作者
guopeiguo 发表于 2016-11-13 08:48
充电结果来了。从昨天晚上8点,以2A电流充电到今天早上7点半,充电时间11个小时,单片电压3.34v。应该是 ...
2A,11小时只充进去22Ah,还没到45Ah,没充满。你为什么要那么低电流呢?用6A!
 楼主| 发表于 2016-11-13 10:12 | 只看该作者
我那个鬼乐迪是平衡头充电啊,晚上睡觉,不敢大电流。那我试试6A冲,不会出啥问题吧
 楼主| 发表于 2016-11-13 10:27 | 只看该作者
那我再去试试6A冲
发表于 2016-11-13 13:42 | 只看该作者
平衡头其实8A是可以的。
发表于 2016-11-13 16:37 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-11-13 13:42
平衡头其实8A是可以的。
JST-XH厂方datasheet额定3A,而且还是全新状态下..... 悠着点。
