查看: 10241|回复: 55
瞎磨的小孔车刀,挺好用的,最小可以车6mm孔
发表于 2016-11-5 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-11-5 00:37 | 只看该作者
有6mm的刀头卖的
 楼主| 发表于 2016-11-5 00:57 | 只看该作者
炸了吗 发表于 2016-11-5 00:37
有6mm的刀头卖的
太贵了 这个便宜
发表于 2016-11-5 03:04 | 只看该作者
磨得不错!
发表于 2016-11-5 03:05 | 只看该作者
发表于 2016-11-5 06:29 | 只看该作者
图太少了,看得不爽。看不出刀的几何形状。
发表于 2016-11-5 09:10 | 只看该作者
看见淮南的了
发表于 2016-11-5 11:54 | 只看该作者
估计是白钢刀,车铜铝等软的还行,车钢基本车次磨一次。
发表于 2016-11-6 01:16 | 只看该作者
同感
 楼主| 发表于 2016-11-9 23:19 | 只看该作者
恩,尤其还是一把三块钱的白钢刀,车内孔用了两次,就不太锋利了
发表于 2016-11-14 19:50 | 只看该作者
芦潮港0630a和十一机0630a有什么区别吗?新人不能发帖,借楼问下各位大神。。准备入芦潮港0630a车床!!谢谢啦
发表于 2016-11-14 22:36 | 只看该作者
不错技术还可以呵呵
发表于 2016-11-15 21:39 | 只看该作者
这车刀磨的还行,但是我就想知道,如果刀磨损了或者刀头打了,你是不是整个磨掉从新磨,内孔车刀比较废料,属于成型车刀的一种,而且你还是往下磨 掉一些,还磨了断削槽,这样你刀头一旦出现问题你就需要从新磨刀,一根白钢刀条18块钱,你还磨那么长,如果打掉刀头从新磨的话,一把刀条也就是三把内孔刀四把内孔刀的样子,这样这根刀条就废了,有点太浪费了
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:58 | 只看该作者
陆战蚂蚁 发表于 2016-11-15 21:39
这车刀磨的还行,但是我就想知道,如果刀磨损了或者刀头打了,你是不是整个磨掉从新磨,内孔车刀比较废料, ...
感谢朋友回复,这个刀是没有车床的时候地摊上买的,三块钱。这样磨主要是想掏小孔,前刀面磨掉一些,可以让刀杆粗点〈最小底孔一定的情况下〉,因为刀尖对应工件内孔中心高,磨低刀尖能车更小的孔。白钢刀车这么小的孔,吃刀较小,也不是断续车削,崩刃可能性不大,刀尖磨损只要拿砂纸打磨一下就行。这种耐用度还是满足我要求的。估计刀头部分重磨几十次才会完全没法用,才需要把刀柄磨掉重新磨刀头。而这样应该是能接受的。这把刀磨好后只车了两三个内孔,就被朋友拿去用了,所以上面朋友说图少也没有再补图。昨天看到那把刀,朋友已经用钝很多次,目前刀头没有明显变小。
 楼主| 发表于 2016-11-15 22:02 | 只看该作者
后这把刀送人后又磨了一把,用的3a白钢刀,不过因为不是第一次磨,所以不太认真,能用就行,图片如下
 楼主| 发表于 2016-11-15 22:04 | 只看该作者
发表于 2016-11-16 11:26 | 只看该作者
这刀用的不多吧,6mm用钻就可以了吧
发表于 2016-11-16 15:15 | 只看该作者
我前几天才磨了一个,用来车4.6的孔的,因为没有4.6的钻头,只能车到10mm深度,车黄铜
但是我磨的没有你的好看,呵呵
发表于 2016-11-16 16:00 | 只看该作者
这刀基本算是废了,凑合用吧,有机会我磨刀了给你上传个视频看下
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:13 | 只看该作者
请问废在哪呢? 哪里不对 请指教~
