查看: 14464|回复: 39
大疆悟失控掉湖,死无全尸!
发表于 2016-11-7 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当天晚上天气很好,检查好飞机起飞后一切正常,高度25米,因为是在湖边飞,所以场地很空旷没有信号干扰,但是在握刚要前进的时候突然飞机失控掉入湖中!事故发生时有很多人都在旁边看,飞机就这么毫无征兆的掉下来了,还好起飞后是前进了十米左右先飞到湖上方再悬停,不然就这么砸下来肯定要伤到人!尸体最后没找到,已发送飞行数据至大疆!等待处理结果!
发表于 2016-11-7 11:00 | 只看该作者
这事情不稀罕!烧烧香吧!
自己操作不当就说飞机自己发疯跳湖。
记得把大疆公布的结果发给我们看一下。看大疆是怎么胡说的!
发表于 2016-11-7 11:31 | 只看该作者
可以下去捞一下嘛。离岸也不远
发表于 2016-11-7 11:40 | 只看该作者
撒网打捞,是不是电池温度低了
发表于 2016-11-7 12:47 | 只看该作者
撒网啊 有那种抛的渔网 不过捞出来大疆又可以继续坑你维修费了
发表于 2016-11-7 16:50 | 只看该作者
难道是射桨导致的炸机?
发表于 2016-11-7 23:53 | 只看该作者
节哀吧。。
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:26 | 只看该作者
拿破伦没银子 发表于 2016-11-7 11:40
撒网打捞,是不是电池温度低了
不会,电池是用电池预热器预热了再飞的
发表于 2016-11-8 10:00 | 只看该作者
rsc716112 发表于 2016-11-8 09:26
不会,电池是用电池预热器预热了再飞的
找大疆陪机器
发表于 2016-11-9 14:04 | 只看该作者
出调查结果了没?
发表于 2016-11-9 17:44 | 只看该作者
  可惜了
发表于 2016-11-11 12:46 | 只看该作者
不会,电池是用电池预热器预热了再飞的
我的也丢了!大疆一样不赔!
发表于 2016-11-13 00:10 ——“来自手机” | 只看该作者
嘚瑟了吧
 楼主| 发表于 2016-11-13 13:24 | 只看该作者
经过大疆的技术鉴定,是飞机的动力系统出现故障,已赔付一架新悟2.0标配
发表于 2016-11-14 10:30 | 只看该作者
发表于 2016-11-14 20:39 | 只看该作者
真好!换了个新的
发表于 2016-12-6 13:57 | 只看该作者
节哀
发表于 2016-12-8 00:25 | 只看该作者
这不是金鸡湖大桥么,这里经常有人飞的,而且经常有人失控掉湖里。金鸡湖里光据我亲眼或者有确凿证据的就有5架dji的各类机子。
发表于 2016-12-9 15:54 | 只看该作者
兄弟,一定要找到尸体,真的有人能修好。
