查看: 2801|回复: 11
APM能否加装超声波,自动任务下精确定高?
发表于 2016-11-7 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如在装有超声波前提下,home点地面高度高于A点地面高度。
我在home点起飞,切AUTO模式,飞去A航点,到达A航点后,自动下降高度至A点地面两米相对高度,这可行吗?
 楼主| 发表于 2016-11-7 12:40 | 只看该作者
要是只有气压计的话,只会按照home点相对高度去判断航点高度,实际上很多地方高低不一。超声波能让低空航点更为精确吗?
发表于 2016-11-7 12:49 | 只看该作者
如果你有超声,起飞后从home飞到A前得先切Alt Hold,途径折点后高度会降低至home点飞出时的高度。
 楼主| 发表于 2016-11-7 12:55 | 只看该作者
没看懂,我是想起飞时飞到100米高,切auto模式,然后自动飞向A航点(100米高),到达A点通过航点命令修改高度至2米。目前问题是我这个两米必须是和A点地面的相对高度
发表于 2016-11-7 13:04 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2016-11-7 12:55
没看懂,我是想起飞时飞到100米高,切auto模式,然后自动飞向A航点(100米高),到达A点通过航点命令修改高 ...
这不太清楚了。用地面站应该可以操作的吧。100米超声肯定是没用的了。超声只有5米以内。
 楼主| 发表于 2016-11-7 13:20 | 只看该作者
我是飞到A点上空100米,通过航点命令下降到两米,这个两米我想让超声波精确判断
发表于 2016-11-7 13:44 | 只看该作者
可行,但是不靠谱;
超声波不是那么准
飞控可信赖高度3~5m以上
地面气流效益要考虑。
 楼主| 发表于 2016-11-8 08:29 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-11-7 13:44
可行,但是不靠谱;
超声波不是那么准
飞控可信赖高度3~5m以上
我想到某个航点时候飞机定住,然后下降到一定高度,延时五秒,然后升高到原来高度,再飞去下一个航点,需要什么参数?
这是我昨天尝试的,发现4-6没有执行的样子。
TAKEOFF00000030X000
WAYPOINT0000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50X80.441.0227
WAYPOINT0000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50X0.075.988
CONDITION_CHANGE_ALT300000030X000
CONDITION_DELAY5000000X000
CONDITION_CHANGE_ALT500000050X000
WAYPOINT0000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50X0.033.70
RETURN_TO_LAUNCH0000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX50X000
发表于 2016-11-8 09:45 | 只看该作者
没试过
发表于 2016-11-9 13:33 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2016-11-8 08:29
我想到某个航点时候飞机定住,然后下降到一定高度,延时五秒,然后升高到原来高度,再飞去下一个航点,需 ...
改loiter_time, 设定停留时间及改变高度。
 楼主| 发表于 2016-11-9 20:39 | 只看该作者
那个停留时间是从什么时候开始算,是不是飞机下降到设置的高度开始计时?
