查看: 5709|回复: 31
[滑翔机] 台风装机记录
发表于 2016-11-7 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前年就买过台风,但是到手反复琢磨,觉得太难,所以二手出掉了;
后来又买了tomcat,在有过一段时间的dlg维修经验之后感觉装机还吃得消,但是装出来的效果比较一般;
本来想搞一台3米的tabu试试的,但是在玩tomcat的过程中,发现机子大了之后如果长时间受到挤压容易有变形,加上价格也不便宜,刚好闲鱼上有一位机友出全碳A品台风,想来想去,还是打算搞台风,两米机的携带还是方便很多;
专门坐火车一大早到机友家附近(比较近,火车票才十多块),机友说中午才有空,足足等了半天才等到机友,验机,品相还可以,付款,带回家;
装机过程非常不顺利,感觉需要自己另外加工的地方太多了,特别是舵角夹头还有舵角整流罩,整流罩那块的环氧残留太多,导致夹头安装上之后有干涉,需要用锉刀打磨,夹头也需要打磨,各种打磨!
图片慢慢传
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:19 | 只看该作者
如图
尾组舵机盖贴了一层碳布加强,原来的太软,捏一下就碎,这个碳布是基友蔡大师自制的;
升降拉杆长度有限,所以把两根拉杆粘接之后再给升降舵角夹头涂螺丝胶,再拧进去;
为了扩大方向舵面的行程,削掉了1mm的边,实际上行程也只有1cm的样子
本来都打算用kst215的舵机,但是发现太高了,又懒得用轻木片垫,最后是用CA40粘的,CA40是个好东西,不过这 ...
升降舵机的L钢丝头与舵机罩有干涉,打磨了一下
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:25 | 只看该作者
如图,这个5imx发个图片太麻烦了!
现在双天35外径的电机前延长支架已经停产了,为了安装35外径电机可谓是抓破头,后来想了这么个办法
这个是PMI泡沫,买DLG的时候要得一些边角料修机用的;
这里用砂纸打磨还不行,最后使用美工刀削的,油漆层还比较厚!
泡沫块用保鲜膜包裹,先在机头内部铺一层浸了环氧的玻纤,然后按入泡沫块,再在机头外面铺多层玻纤,铺碳丝 ...
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:42 | 只看该作者
如图
把拉杆要通过的那道梁用锉刀打磨,避免干涉
打磨好了用拉杆试试
打磨好了用拉杆试试
舵角位置转孔
舵角位置转孔
转玩了这里还要用美工刀或是小锉刀再打磨一下
粘接舵角的时候用一根短钢丝来定位,尽量让左右机翼的舵角安装一致,我安装出来,襟翼舵角有效高度是8mm, ...
舵机通电回中,调整中立点;用的KST225mg舵机,力量很大,回中很不错!
舵臂修整
舵臂修整
用十字形舵臂最内侧的孔;
用十字形舵臂最内侧的孔;
后来发现舵臂偏厚,与夹头配合不好,所以再打磨;
舵机放到舵机座里,画好每个舵机座上舵机输出轴的位置十字线;
根据十字线来定位,确保左右机翼的舵机座安装位置对称,确定舵机座位置之后划线;
用CA40做定位,少量滴一些定位,如果偏差很大,还可以用解胶剂来重新粘
将舵机放进去,用L拉杆来标定每个拉杆该有的长度;
将螺丝杆两边涂螺丝胶,与夹头组装好,调整到上一步定好的长度;
用环氧粘牢舵机座;
用环氧粘牢舵机座;
舵机固定螺丝过长,会伤到机翼上表面,所以钳掉2mm;
固定好舵机;
固定好舵机;
安装好之后,舵面可能还是会偏一点点,我安装出来,是偏了有2mm,这块的精度控制感觉太难;机翼舵机完美的 ...
舵机延长线没有用MPX头子,焊接太麻烦了,用的6孔的杜邦头,舵机盖就是用金手指胶带粘的;
蝴蝶刹车没有联动副翼,副翼上行程只能到8mm(从翼尖量),再大就有明显的干涉的声音了,设置了襟翼和升降的 ...
 楼主| 发表于 2016-11-7 20:44 | 只看该作者
这个机子装完,不想再装第二台了,感觉比安装dlg还麻烦,感觉是有些地方没有办法把安装精度控制的非常妥当!
发表于 2016-11-7 20:50 | 只看该作者
漂亮的鸡鸡,期待早日飞行。
发表于 2016-11-8 09:56 | 只看该作者
一直在犹豫是否入手,但据说电机安装有点麻烦!不知道大黄蜂会好些不!
发表于 2016-11-8 12:52 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 18:46 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2016-11-8 19:26 | 只看该作者
大黄蜂貌似和台风差不多,不过细长的机身更带感!
发表于 2016-11-8 23:17 | 只看该作者
买撒子哦,买套材做嘛。
发表于 2016-11-9 21:39 | 只看该作者
台风是好机
发表于 2016-11-11 19:23 | 只看该作者
任总吉祥!用pmi做模,太浪费了吧哈哈,是不是觉得还是dlg好,
发表于 2016-12-15 09:24 | 只看该作者
正准备装TOMCAT看了这个受益匪浅呀
发表于 2016-12-28 11:36 | 只看该作者
台风是一个好机(电动和无动力版我都装过),如果有场地建议无动力的纯山坡机
发表于 2017-1-4 12:54 | 只看该作者
做个防火墙,电机正装
发表于 2017-2-27 11:43 | 只看该作者
楼主是个细心人
 楼主| 发表于 2019-11-14 12:08 | 只看该作者
老帖,自顶一次
发表于 2019-11-14 23:12 | 只看该作者
老帖,顶一次
发表于 2019-11-15 14:30 | 只看该作者
感谢分享!复材机装机给我感觉重新做了一架飞机
