查看: 6939|回复: 22
悟空M起飞就翻跟头
发表于 2016-11-8 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了个二手的WUKONG M飞控,今天装好8轴,起飞直接翻跟头,下午重新装了一下,又是直接翻掉,请教一下,这是什么情况?
发表于 2016-11-8 16:22 | 只看该作者
校准指南针!还有GPS位置设置是否正确?在app里仔细检查一下!
发表于 2016-11-8 16:48 | 只看该作者
发表于 2016-11-8 17:24 | 只看该作者
哈哈,估计是你校准GPS的时候,飞机方向不对,我也遭过类似情况,大意所致。你校准时平转时,顺时针,这个问题不大,关键是竖起来时,机头要朝下转,而不是朝上,我当时就是觉的无所谓,就朝上的,结果装机起飞就翻。
还有种情况就是桨装翻了,这个情况想你应该不会出现哈。
另外,装机后该做啥做啥,检测程序都再来一次。
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:28 | 只看该作者
确实没校准指南针,这种老版本的猴子我玩的多,有是赖就不校准,但都没问题 ,这次例外了?
发表于 2016-11-12 13:32 | 只看该作者
翻了翻了
发表于 2017-2-18 00:19 | 只看该作者
桨叶正反有问题才会翻的
发表于 2017-2-19 17:20 | 只看该作者
电机转向,桨的安装,gps安装,校准 挨个检查吧
发表于 2017-3-7 10:23 | 只看该作者
是电调信号顺序搞错了,,,,,,
发表于 2017-3-7 15:41 | 只看该作者
水笔
发表于 2017-3-7 17:05 | 只看该作者
恋恋子宸 发表于 2016-11-8 17:24
哈哈,估计是你校准GPS的时候,飞机方向不对,我也遭过类似情况,大意所致。你校准时平转时,顺时针,这个 ...
翻跟头和指南针没关系的,当使用GPS且GPS信号正常是飞控使用的是GPS里的方位数据,指南针只是在没有GPS时给飞控指示方向之用。
翻跟头的两个原因,电机和桨翼方向是否都正确、IMU数值是否正常
发表于 2018-11-11 12:32 ——“来自手机” | 只看该作者
摇控没效准
发表于 2019-4-29 22:57 | 只看该作者
检查下电机转向,桨叶是否装反,电机信号线顺序
发表于 2019-6-22 19:34 | 只看该作者
主要还是电调校准
发表于 2019-7-25 17:07 | 只看该作者
一般起飞侧翻跟电机转向,螺旋桨正反,电机接线顺序有关,好好检查检查吧
发表于 2019-10-2 11:38 | 只看该作者
悟空飞控最多支持六轴。你那来的八轴悟空M
发表于 2019-10-16 08:44 | 只看该作者
换套飞控吧,这飞控事故率太高,不大行呀铁铁
发表于 2019-11-19 23:48 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2017-3-7 10:23
是电调信号顺序搞错了,,,,,,
99%这个原因
发表于 2019-11-21 13:32 | 只看该作者
发表于 2022-7-19 20:53 | 只看该作者
电机转向,桨的安装,gps安装,校准 挨个检查吧。
