查看: 1329|回复: 9
开贴和大家讨论一件关于降落的事
发表于 2016-11-8 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
现在飞机有飞控,非凡F2S。
降落的时候在平衡模式下,减油门飞机会一直保持着平飞的状态,好像不会降高。只好推舵俯冲着陆,使机头略撞。
第一次降落的时候用平衡模式进入航线,切手动模式,减油门即降高,接近地面时拉舵,大迎角着陆,完美无损。
那么问题来了,平衡模式下,减油门时飞机会不会自然降高?还是一直保持平飞姿态直到失速?
大家用飞控后,降落时用平衡模式的多?还是用手动降落的多?
发表于 2016-11-8 18:06 | 只看该作者
我用非凡F2飞小胖,油门小了,飞机自然就会下降,我就是这么降的,就是油门不能收的太狠
 楼主| 发表于 2016-11-9 15:24 | 只看该作者
其他飞控怎么样?
发表于 2016-11-10 14:14 | 只看该作者
任何一个飞控,把油门关完飞机都会下来。只是看怎么下的问题。
发表于 2016-11-10 15:22 | 只看该作者
稳定模式说的平飞不是保持水平飞行,而是保持飞机在roll方向和pitch方向水平,这和降高并不冲突。
如果油门减的很小,飞机会保持roll和pitch方向水平的同时下降高度,甚至失速。
发表于 2016-11-10 17:03 | 只看该作者
就是失速,不然怎么
 楼主| 发表于 2016-11-11 10:43 | 只看该作者
如果油 ...
正常手动的话,减油门后就会自然低头俯冲降高,姿态优美。而平衡模式下,减油门并不会俯冲,所以飞机是水平姿态直至失速...螺旋...
发表于 2016-11-11 14:38 ——“来自手机” | 只看该作者
gggghuatao 发表于 2016-11-11 10:43
正常手动的话,减油门后就会自然低头俯冲降高,姿态优美。而平衡模式下,减油门并不会俯冲,所以飞机是水 ...
有飞控还会螺旋?
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:11 | 只看该作者
你以为呢?
发表于 2016-11-11 18:28 ——“来自手机” | 只看该作者
gggghuatao 发表于 2016-11-11 15:11
你以为呢?
飞机只要不是太烂,没有飞控也不会螺旋。
