查看: 3538|回复: 8
朗宇X系列电机改前出轴
发表于 2016-11-11 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市面上出售的朗宇X系列电机大多是后出轴,但对与木质机身的滑翔机来说希望机头直径做的尽可能小,不方便使用后出轴电机。X系列电机是性价比不错的电机,为了可以使用就要进行改轴。下面分享一下我的改前出轴的方法,希望能为模友提供借鉴,此方法只使用朗宇X2216、X2814、X2820、X2826电机。
我们先拆掉电机的轴挡圈(先松动锁紧螺丝)、卡簧、垫片。
把转子和电机轴一同拔出,通常用手的力量就可以拔出。
保持工作台清洁不能有铁屑。
松动取出转子固定电机轴的两颗锁紧螺丝。
垫好木块,用细一点的小轴用力敲出电机轴。
用力敲!当!当!当!(注意别后半夜敲)
取出
把电机轴调转180度,原来向后的一端转向前面,轴的固定平面要对准转子固定螺丝孔。
从转子里面敲入电机轴。
垫好木方继续敲出外露部分
大概位置
检查轴的平面豁口正好在固定螺丝孔位置。
插入定子把铝制垫片套上
后端露出位置如下图
也可以将原来的卡簧套在上面虽然没有卡槽也可以当作垫片用。
套上轴挡圈对准轴的扁口位置上紧固定螺丝,检查电机转子的轴向间隙,用力推拉没有明显间隙而且转动灵活即可,然后将螺丝退出上微量螺丝胶重新上紧。
最后上紧转子与轴固定的两颗锁紧螺丝。
改造结束。
改造后的电机轴向力基本都作用在挡圈上,所以挡圈螺丝绝对不能松动,否则整个转子会和螺旋桨一起飞出,非常危险!要养成飞前后推拉一下螺旋桨座来检查轴向间隙判断挡圈是否松动,如果有间隙变大请停机检查电机轴挡圈。以上是个人经验,希望对模友有所帮助,重要的事情说三遍:安全!安全!安全!
发表于 2016-11-11 09:30 | 只看该作者
占领沙发
发表于 2016-11-11 09:40 | 只看该作者
还真没留意到朗宇有后出轴的,我组装的450用的X2212电机也是后出轴的?请教楼主前出跟后出轴区别在哪里?
 楼主| 发表于 2016-11-11 10:11 | 只看该作者
这个前后应该是根据以前有刷电机来的,有出线的一端为后,没有出线的一端为前。
发表于 2016-11-11 15:45 | 只看该作者
主要是前出和后出的作用是什么
发表于 2016-11-12 08:29 | 只看该作者
多此一举,加个桨座就可以了。
发表于 2016-11-12 08:33 | 只看该作者
发表于 2016-11-12 08:34 | 只看该作者
每个朗宇电机都带有这样的桨座。
 楼主| 发表于 2016-11-12 09:43 | 只看该作者
孤独上路 发表于 2016-11-12 08:34
每个朗宇电机都带有这样的桨座。
要用折叠桨
