查看: 4077|回复: 41
吐槽470L电调!
发表于 2016-11-12 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现了470L电调的几个问题:
1,装上飞了两次,发现发热大,几分钟下来烫手!耗电厉害,以前1500mA飞450L悬停可以飞大约5分钟,470L飞3分钟就过放了!(换了好盈50A又可以飞4-5分钟了)
2,散热片没有卡扣,螺钉,只用热缩套管封上的,真坑!
3,说的默认UBEC为6.5V,为什么我量的是5.08V?
4,电调电源线有点短,想延长一些,拆开一看,散热片与正负极是相连的(是用涂胶方法隔离的),在正极那一边散热片上贴了一点防静电胶带,山寨呀!!
花重金买套机电调就这么放着了,唉!RMB呀
不过话说回来,第一次装上470L确实好飞,轻松!再请教大家一个问题,第一次换上好盈电调出现跳舵,一般跳舵的原因是什么?
发表于 2016-11-12 19:15 | 只看该作者
BEC 輸出不足,跳舵
发表于 2016-11-12 20:05 | 只看该作者
鸭子电子设备有几个人说好
发表于 2016-11-12 20:11 | 只看该作者
真的有人会买470L?
 楼主| 发表于 2016-11-12 20:29 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-12 19:15
BEC 輸出不足,跳舵
是电压还是电流?
发表于 2016-11-12 20:31 | 只看该作者
路过点赞,
发表于 2016-11-12 20:47 | 只看该作者
andbot 发表于 2016-11-12 20:29
是电压还是电流?
通常是電壓低了
我試過有一次,買了亞拓500DFC,一心就想用以前的電調,
通電給舵機,接收機,GPRO 陀螺儀,怎知,一接通沒多久,
舵機狂跳,接收機的燈又閃,像是關了又開,開了又關,
嚇死我,以為買了壞的,
細心一想,不是啦,我用的是400級的25A 電調,
可能電壓及電流都不足,
一換原廠跟機的電調,全部正常
发表于 2016-11-12 21:16 | 只看该作者
hahaha
发表于 2016-11-12 22:35 | 只看该作者
1. 请查看马达齿和大齿盘的间隙
3. 请重新确认电调设定是否有改変
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:40 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-11-12 22:35
1. 请查看马达齿和大齿盘的间隙
3. 请重新确认电调设定是否有改変
马达齿和大齿盘是如何影响舵机的哪?
发表于 2016-11-12 22:56 | 只看该作者
鸭子电调。
慎用!
拿去飞固定翼,应该还行。
发表于 2016-11-12 23:09 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2016-11-12 22:56
鸭子电调。
慎用!
有道理
发表于 2016-11-12 23:30 | 只看该作者
你用的什么电池?我也是一样的配置,用男爵1500飞,油门60悬停6分钟,以前飞450L可以飞7分多
发表于 2016-11-12 23:32 | 只看该作者
我用这个电调把输出调到了8.6,有时候把油门开到100,飞3分钟还是没问题的,温度一般般,可能你这个质量不好
发表于 2016-11-13 00:36 | 只看该作者
貌似不咋地啊
发表于 2016-11-13 04:18 | 只看该作者
本来这次的电调就不咋地,缓启动还没有以前的45A的好,定速也不行,定不住,闲鱼上好多出未拆封的。
我那颗也是,缓启动失效,返厂换回一个用过的,没敢上机,留作测试用的了!
发表于 2016-11-13 07:09 | 只看该作者
亚拓的售后,出来解释解释,到底咋回事
发表于 2016-11-13 07:59 | 只看该作者
这么多人吐潮,鸭子真TM稳得住,不出来说两句
发表于 2016-11-13 08:17 | 只看该作者
貌似不咋地啊
发表于 2016-11-13 08:29 | 只看该作者
我用过450L的电调,有时是没有缓启动似的。
