查看: 3579|回复: 32
FMS舵机问题
发表于 2016-11-12 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在飞FMS的MXS,和运动P51的时候,都出现了副翼舵机跑偏不在中点,舵机臂不是九十度的现象,致副翼上翘,导致飞的时候往舵机有问题的副翼这一边下沉。通过微调至舵机臂回中,摇臂九十度,副翼回中后,飞几圈,舵机又还是跑偏不在中点上了,干脆直接把舵机拉手往里转几圈让副翼回中,舵机臂此时已经不是九十度垂直了,但就是这样,飞了几圈后依然往一边跑偏,最特么吊诡的是两架飞机都是右边机翼舵机跑偏,导致副翼上翘。本人在东北,现在飞行的室外温度是零下七八度左右,实在不知道是FMS舵机的质量有问题,还是因为舵机受气温影响跑偏了,请问有遇到过这种现象的哥们吗?该如何解决呢,谢谢啦
发表于 2016-11-12 22:03 | 只看该作者
舵机里面的油脂低温后凝固,电位器较劲,有可能会扫齿。
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:27 | 只看该作者
啊,谢谢谢谢,但是吧,我自己用的银燕的舵机在零下二十度左右飞过,也没出现这个问题啊
发表于 2016-11-12 22:31 | 只看该作者
我好想也是FMS舵机碰到过你说的这种情况!
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:35 | 只看该作者
那估计还是FMS的舵机设计的不行,它也能用,但是在零下多少度就失效了,而别的好点的舵机就不会有这问题
发表于 2016-11-12 22:46 | 只看该作者
扭力不够用久就这样
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:26 | 只看该作者
弓兵要改行 发表于 2016-11-12 22:46
扭力不够用久就这样
不会吧,原装的FMS舵机扭力还不够啊?
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:53 | 只看该作者
扭力不够用久就这样
换扭力大点的就能解决吗?
发表于 2016-11-14 00:14 | 只看该作者
fms的电子设备一般般,舵机,蜗杆都是,舵机各种嗡嗡响,蜗杆一碰就完蛋
发表于 2016-11-14 00:59 | 只看该作者
fms的舵机很差的 我从来不用fms的舵机 用一段时间就抖舵 特别是所谓的金属数码舵机 只有上面两个金属齿 下面全是塑料的 很坑
 楼主| 发表于 2016-11-14 20:00 | 只看该作者
蜗杆啥的有好的替代方案吗
蜗杆啥的有好的替代方案吗
发表于 2016-11-15 00:22 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2016-11-14 20:00
蜗杆啥的有好的替代方案吗
貌似没有,fms的貌似是定制的通用的蜗杆装不上
发表于 2016-11-15 00:39 | 只看该作者
刚买和楼主同款飞机。
发表于 2016-11-15 16:49 | 只看该作者
FMS的舵机质量一般啊
发表于 2016-11-15 16:56 | 只看该作者
哈哈,
发表于 2016-11-15 21:03 | 只看该作者
不单单是舵机,它的配件都很一般。上次买2个70的电调,说是不贵,但第2次使用就完蛋啦,完全没反应了,联系客服支支吾吾劝我再买,我说返厂,立马说下班了,真够黑呀。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-15 21:57 | 只看该作者
o0小凯0o 发表于 2016-11-15 00:39
刚买和楼主同款飞机。
小心中招
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2016-11-15 16:49
FMS的舵机质量一般啊
机子飞行性能真心不错,为啥配件啥的就那么恶心呢
油电混合11 发表于 2016-11-15 21:03
不单单是舵机,它的配件都很一般。上次买2个70的电调,说是不贵,但第2次使用就完蛋啦,完全没反应了,联系 ...
卧槽,这服务态度,不能这么差吧
