查看: 2909|回复: 25
亚拓500E 500PRO 500L,新款加长尾桨。
发表于 2016-11-15 07:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-11-15 07:31 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2016-11-15 08:03 | 只看该作者
终于出来加长尾桨了,这下锁尾效果应该会好很多,毕竟500的尾桨转速有些偏低,尾巴有些偏软,不论怎么提高感度,始终没有感度过高之后的高速金鱼尾出现。
发表于 2016-11-15 08:07 | 只看该作者
发表于 2016-11-15 08:33 | 只看该作者
500X什么时候出?????????
发表于 2016-11-15 09:05 | 只看该作者
這個我用在500DFC上了
力道大很多也比較敏感
尾旋翼面跟DFC主翼很接近
聲音大而且正倒飛感受的到效率有差別
挺考驗尾舵機跟調機功力
发表于 2016-11-15 09:18 | 只看该作者
赞
发表于 2016-11-15 09:26 | 只看该作者
坐等副厂桨
发表于 2016-11-15 09:59 | 只看该作者
刚去500~这个可以有~~
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:14 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2016-11-15 09:05
這個我用在500DFC上了
力道大很多也比較敏感
尾旋翼面跟DFC主翼很接近
78mm是桨尖到哪里的长度?
发表于 2016-11-15 10:17 | 只看该作者
哈哈,副厂速度跟上
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:17 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2016-11-15 08:03
终于出来加长尾桨了,这下锁尾效果应该会好很多,毕竟500的尾桨转速有些偏低,尾巴有些偏软,不论 ...
应该出一套大齿比的小齿和对转齿。
发表于 2016-11-15 11:05 | 只看该作者
20g一组,好重
发表于 2016-11-15 11:22 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-11-15 10:17
应该出一套大齿比的小齿和对转齿。
那個恐怕困難,YT 又不願意開模做兩種不同的齒模出來
模數,直徑要怎麼直上?改側板?到時又一堆人沒鎖緊跑掉的
舊 500ESP 用 70 尾槳就足以鎖得鋼鋼的,但尾轉比高,調修難度也跟著拉高
仔細看了下,這尾槳是塑料的...可以無視了
发表于 2016-11-15 14:16 | 只看该作者
应该出一套大齿比的小齿和对转齿。
齿轮的模数固定下来之后,如果改变齿比的话,那么齿轮大小也跟着改变了,所以之前的尾管固定座就要重新设计一并更换了。
最早的500esp的尾对转齿是31T的,后来到了500pro全部改成了36T的了,这样尾对转齿的直径就大了,而且换算下来尾巴转速就低了,但是的本意是要减少尾桨的载荷与振动,实际效果是尾巴确实有些偏软了。
由于31T和36T的直径不一样,所以即便强行更换估计也啮合不上。
所以加长尾桨恐怕是唯一的解决之道了。
发表于 2016-11-15 14:40 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-11-15 10:14
78mm是桨尖到哪里的长度?
就是洞的中間
跟舊的足足長8mm
发表于 2016-11-15 14:44 | 只看该作者
原来这么多门道呢
否则还不知道尾齿影响这么大呢
发表于 2016-11-15 14:51 | 只看该作者
加工一下前對轉齒改成皮帶就可以改齒比了
可我覺得36T加70尾槳其實剛好夠用
倒立全螺距爬升還是可以全速右自旋(2900rpm)
只是機況不好的話感度就調不出來了
新的78感覺有點大而且確實挺重
我鑽了幾個洞才平衡得起來
改天試試裁短一點
不過可以尾巴啪啪啪也挺過癮的
发表于 2016-11-15 15:27 | 只看该作者
我的500L,65油门锁尾不是太好,不太满意,这个加长尾桨可以充值来一发,希望能用比较显著的改善。
