查看: 1520|回复: 9
艾锐泰克 乘风飞控 首发测试
发表于 2016-11-15 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新飞控只支持SBUS ppm 输入集成5v 3a 稳压  集成12v 稳压  集成2路视频切换  支持自动襟翼  支持自动开伞  支持can总线设备扩展  自带m8n GPS   120A 电流计
整体插线相当简单 基本只需要把舵机插上 插好舵机和电调装好图传摄像头 就能玩 如果你有现成的做好接头的电调基本能做到零焊接装机  还是相当不错的
飞控整体体积很小 目前是测试版 壳子是3D打印的 量产品为金属壳 散热更好 GPS为市面上能买到的M8N 量产品为专用M8N
基本上插上电调插上电池飞控就能工作了(电流计自带5V供电 需要将电调的红线挑掉)
载机我选择的是C1追逐着,空间比较局促,但是够用
所有能内置的设备全部内置 整体相当简洁 不用担心干扰问题
亲测无影响
装上4S 3300电池整体重量不超过950g
接收机选用了刚刚上市天地飞PPM/WBUS接收机
因为飞控采用了PPM/SBUS控制 需要上到电脑上设置一下通道定义
设置界面也相当友好 全中文 以后将配套地面站
其他的所有设置都可以在OSD菜单完成
附上飞行测试视频
视频为地面DVR设备录制 重点是后半段的自主返航过程 极其稳定
飞控将于年内上市 预计价格在600以下 金属外壳
OSD闪烁是因为摄像头制式不兼容造成的
发表于 2016-11-15 15:58 | 只看该作者
年内上市?就剩一个月了,抓紧测试
发表于 2016-11-15 16:13 | 只看该作者
能支持直升機嗎?
发表于 2016-11-15 16:34 | 只看该作者
发表于 2016-11-15 22:36 | 只看该作者
以前都说h飞控口碑好,h的复出以为会拉低u和a的价格,可是用的人寥寥无几,不知道这个飞控会怎么样
发表于 2016-11-16 00:06 | 只看该作者
OSD好清爽   赶紧上市
发表于 2016-11-16 01:11 | 只看该作者
不错,顶
发表于 2016-11-16 01:25 | 只看该作者
一直是关油滑翔?
 楼主| 发表于 2016-11-16 18:43 | 只看该作者
kiss1919 发表于 2016-11-16 01:25
一直是关油滑翔?
电流计设定有点问题 低油门不不记录
发表于 2016-11-17 03:58 | 只看该作者
不错
