查看: 2751|回复: 35
x3装机问题
发表于 2016-11-17 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种情况是什么问题,为嘛舵机臂跟地面平行,相位臂也跟地面平行,拉杆长度也按说明书上的长度调,可螺距就不是0度
发表于 2016-11-17 12:18 | 只看该作者
中立点和螺距不对
发表于 2016-11-17 12:47 | 只看该作者
你是不是舵机的拉杆跟大奖夹的栏杆搞错了。
发表于 2016-11-17 12:54 | 只看该作者
检查中联固定螺丝是否上错了位置。卸下螺丝,将螺丝穿过主轴后再锁紧。(其他调整无误的情况下)
 楼主| 发表于 2016-11-17 13:33 | 只看该作者
这个真没有搞错
发表于 2016-11-17 13:34 | 只看该作者
主轴是不是上下装反了?
发表于 2016-11-17 13:40 | 只看该作者
发表于 2016-11-17 14:16 | 只看该作者
主轴反了
 楼主| 发表于 2016-11-17 14:18 | 只看该作者
老孟 发表于 2016-11-17 14:16
主轴反了
主轴倒过来装也是这样子
 楼主| 发表于 2016-11-17 14:22 | 只看该作者
这个都没有弄错,主轴就2个孔
发表于 2016-11-17 14:29 | 只看该作者
是不是三个舵机连杆的长度不对,应该是两个球头中心之间的距离
 楼主| 发表于 2016-11-17 14:31 | 只看该作者
这个没问题的,说明书核对了几次。
发表于 2016-11-17 14:32 | 只看该作者
要么就是主轴长了,要么就是大桨拉杆短了,没什么好纠结的,换大桨夹拉杆最实在~
其实看相位臂都是平行90度角,直接把大桨夹拉杆换长的调到0度。
发表于 2016-11-17 15:18 | 只看该作者
很奇怪
发表于 2016-11-17 15:23 | 只看该作者
看出來了~~你的螺距拉桿不次原廠的
因此照圖尺寸會不正確
因為不同廠加塑料長度不會依樣
如果原廠的數據是孔到孔的距離~~就沒這問題~~用哪一廠都依樣
发表于 2016-11-17 15:26 | 只看该作者
舵机到十字盘的拉杆过短,x3l的说明书就没有写那个长度,要自己看着调
发表于 2016-11-17 16:13 | 只看该作者
你拉杆短了
量一下拉杆的兩個球頭中心點的長度,
发表于 2016-11-17 16:39 | 只看该作者
孔道孔參考長度為41.4mm
 楼主| 发表于 2016-11-17 16:40 | 只看该作者
maxadsl 发表于 2016-11-17 15:23
看出來了~~你的螺距拉桿不次原廠的
因此照圖尺寸會不正確
就是用原厂的,看来只能调大桨夹的拉杆长度了
 楼主| 发表于 2016-11-17 16:41 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-17 16:13
你拉杆短了
量一下拉杆的兩個球頭中心點的長度,
就是按说明书上的长度13.6mm的,看来只能调拉杆长度了
