求助点焊机改造
查看数: 1581 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2016-11-17 21:01
各位高手们,我有一台脚踏式点焊机。是DN—16型号,臂长600毫米。我想改成手持式。我把正极用90平方的焊把线接出来,用紫铜片加持住铬锆铜焊极,负极用3mm*30mm的紫铜条1.5米长。用最大电流也只能把铁丝粘住一点。一 ...
tgzs 发表于 2016-11-19 21:01
谢谢楼上几位热心人,看来是改不成了。买个手持式的了
zyyz 发表于 2016-11-18 23:33
引出导线明显太长且截面积不足,衔接处也不可靠,都会产生电压降。5毫米钢丝交差焊接需要较高的焊接电压,估计要4V以上。
zyyz 发表于 2016-11-18 23:26
线太长电压降太大。加大线截面积或缩短。把下面电极改成直径不超过15毫米的圆柱电极。另一个是这种焊机次级电压低,一般只有一匝,不适合做凸焊。可尝试加绕一匝,然后调整初级电压档。仅供参考。
契而不舍 发表于 2016-11-18 07:00
点焊头不合适吧
snailb 发表于 2016-11-17 22:15
线太长了
huashao 发表于 2016-11-17 22:08
改了干嘛!这不挺好,要改手持也可以,100平方多芯软线,然后用紫铜车两个尖头电极连上即可
