查看: 2799|回复: 13
自制像真su27
发表于 2016-11-20 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      故事要从俺家老爷子在某宝花一块钱买了一大堆飞机图纸说起.....
      老爸当兵的时候是给高炮飞拖靶遥控飞机的,用时髦一点的说法,应该算是无人机部队的飞行员....所以对于飞机的构造啊原理呀的完全门儿清.现在老爷子不怎么飞了,专攻制作,我负责试飞
      前段时间老爷子买了一堆飞机图纸,然后遛狗的时候捡来各种广告用的kt板。于是第一架su27原型机就诞生了。当时没啥信心,也不知道能不能飞,出资赞助老爸买了电机舵机螺旋桨等等配件。因为是验证机,所以一切从简。没有副翼,水平尾翼不是全动的,俯仰和滚转都靠水平尾翼混控完成,腰推动力。试飞的时候一切顺利,地面调平舵面,起飞之后少许几格微调就可以平稳飞行了,五边,中间穿插了一个横滚,一切正常,手感还不错。可惜降落的时候一个骑自行车的大哥忽然出现在航线上,当时飞机已经几乎接地了。急转,躲开大哥的大腿,撞在自行车后轮上,飞机损毁......非常可惜,连个照片也没来得及留下。
      有了第一架的经验,第二架很快完成,原本是想做个涵道机,可惜手头的64涵道有问题,推力小到夸张,无奈涵道机又改装成腰推。
      对了,原图纸是个尾推动力,至今想不明白为啥要用尾推,电机加装矢量控制吗?我总觉得尾推降落的时候会打浆。
      因为是自制的,所以尺寸非常好的控制在刚好可以放进后备箱里。各种试飞,发用现不少问题,比如起落架强度不够,滑跑的时候起落架会晃来晃去,比如全动平尾强度不够造成飞机在各种动作改平的时候会扭屁股。后来三号机诞生,老爸无情的把二号机拆毁....这是二号机最后时刻留下的照片
      三号机换用格罗莫夫试飞院涂装,换装朗宇电机,增加尾翼强度,增加垂尾舵面,优化边条翼结构,优化进气道结构,减重增推的结果就是,全重600g,推力700g。附上首飞视频。后续持续改进中。
?spm=a2hzp. 8253869 .0.0&from=y1.7-2[/media]
发表于 2016-11-20 20:03 | 只看该作者
专业人士
发表于 2016-11-20 21:50 | 只看该作者
KT板怎么做出弧度来?
发表于 2016-11-20 21:56 | 只看该作者
是呀,这个KT板或者是其他材料做出的弧度真漂亮,请教一下怎么做.
发表于 2016-11-20 22:24 | 只看该作者
收一架研究,楼主报价
 楼主| 发表于 2016-11-20 23:09 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-11-20 21:50
KT板怎么做出弧度来?
在一侧按需要弯曲的方向划出凹槽 另外一侧就可以弯曲了
 楼主| 发表于 2016-11-20 23:10 | 只看该作者
mgx 发表于 2016-11-20 22:24
收一架研究,楼主报价
自己坐着玩的 不打算出售
发表于 2016-11-21 20:11 | 只看该作者
KT板开槽还真是个技术活
 楼主| 发表于 2016-11-22 09:03 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-11-21 20:11
KT板开槽还真是个技术活
确实需要点功夫 四号机制作中
发表于 2016-11-22 20:38 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2016-11-22 09:03
确实需要点功夫 四号机制作中
可以把制作过程多上点图,让我们学点技术,我的SU27买的EPO成品的,感觉升力太小,20米都拉不起来,看你这几米都起飞了~~
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:15 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-11-22 20:38
可以把制作过程多上点图,让我们学点技术,我的SU27买的EPO成品的,感觉升力太小,20米都拉不起来,看你 ...
我这个翼型是很下功夫的 升力很好 推力也不错 推重比略大于1
发表于 2016-11-23 14:05 | 只看该作者
向无人机飞行员致敬!玩飞机还要儿子赞助,惨了点!这是儿子的责任。你选的什么翼型?给介绍一下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2016-11-24 08:14 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-23 14:05
向无人机飞行员致敬!玩飞机还要儿子赞助,惨了点!这是儿子的责任。你选的什么翼型?给介绍一下,谢谢了! ...
赞助是心情问题 不是经济问题 翼型比较薄 上下翼面都有弧度但是上面弧度比较大
发表于 2016-11-24 08:42 | 只看该作者
我女儿也给我买过飞机,确实不是经济问题,是心情问题!
