查看: 4487|回复: 28
[3D机/KT机] 3D机的尺寸问题
发表于 2016-11-21 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想学习3D机,用魔术板做了一架,机长55厘米,翼展45厘米,带电池重约190克。
还没飞呢问题就来了,在网上一看,基本没这个尺寸的,都是翼展70、80厘米,甚至有1米5的。
尺寸大,肯定有他的道理,是小的不好飞吗?
请熟悉3D机的老师帮忙解答一下,谢谢了。
发表于 2016-11-21 17:35 | 只看该作者
不懂 但是帮忙顶
发表于 2016-11-21 17:55 | 只看该作者
我觉得小的适合室内飞 室外稍微有点风就扛不住了
发表于 2016-11-21 18:21 | 只看该作者
一般3d机长宽都是大约1比1,这个翼展偏小了,怎么也得到60
发表于 2016-11-21 18:26 | 只看该作者
半米的飞好了,一米半的就太容易了。
发表于 2016-11-21 19:03 | 只看该作者
估计会很难飞。50MM 起飞就190克 ,太重了。这尺寸也太小了。
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:11 | 只看该作者
师傅,是50厘米。不带电池160克。
我第一次正式玩3D,想做一架结实点,抗摔的,哈哈。
发表于 2016-11-21 20:38 | 只看该作者
zhangkeli 发表于 2016-11-21 19:11
师傅,是50厘米。不带电池160克。
越重越不抗摔
这个尺寸不加飞控的话,基本不容易飞。尺寸小,又 重。
发表于 2016-11-21 20:51 | 只看该作者
发表于 2016-11-21 21:07 | 只看该作者
师傅,是50厘米。不带电池160克。
楼主的确不太了解3D机的尺寸和重量,一般的80cm翼展的3D EPP板机(比如大家飞的比较多的天翼800mmEPP),不带电池大约170克,带电池200克左右。楼主这个50厘米翼展的飞机先别说重量,单单反扭就会导致飞机无法控制。建议楼主先买一些套材制作。另外没有什么抗摔的飞机(如果真抗摔了也就很难飞了),只有炸后容易修复的飞机,比如EPP材质就很容易修复,小炸也不爱坏。
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:15 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-11-21 21:07
楼主的确不太了解3D机的尺寸和重量,一般的80cm翼展的3D EPP板机(比如大家飞的比较多的天翼800mmEPP), ...
谢谢指导,我是没有想到反扭,是否大翼展有利克服反扭呢?
还有宽大的十字机身也起这个作用呢?
发表于 2016-11-21 21:29 | 只看该作者
190太重了
发表于 2016-11-21 21:46 | 只看该作者
还有宽大的十字机身也起这个作用呢?
是啊,桨直径不变,翼展越大,反扭就越不明显;3D机宽大的机身主要是为提高侧飞的升力。
发表于 2017-1-10 22:22 | 只看该作者
尺寸小,确实不好飞,过去我做过,也飞过。
发表于 2017-1-11 07:54 | 只看该作者
搞一架epp板机也没有多少钱一百多点,只要安装没问题就很好飞,本来就不太明白还要自己做,做出来也不好飞这样很容易就把你想飞3d的激情给浇灭了
发表于 2017-1-11 19:05 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-1-11 07:54
搞一架epp板机也没有多少钱一百多点,只要安装没问题就很好飞,本来就不太明白还要自己做,做出来也不好飞 ...
严重支持楼上!先买评价好的飞机飞好了再谈创作比较靠谱。80-100CM 翼展的3D板机比较常见,自然有它的道理。
发表于 2017-1-13 02:22 | 只看该作者
楼主走了很多人走过的误区,自没有飞过3d机一看非常简单就自己随手制作一架kt板的,觉得花不了几块钱,其实初入3d是非常容易炸机的,一下午刚做好的飞机,出去一个3d动作就报废了,容易打击了练习的信心,现在网上8毫米到9毫米的epp3d机非常便宜也非常耐炸,建议购买一架,然后克隆几架,非常划算
发表于 2017-5-1 20:31 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 10:15 | 只看该作者
最亮的星01 发表于 2017-1-13 02:22
楼主走了很多人走过的误区,自没有飞过3d机一看非常简单就自己随手制作一架kt板的,觉得花不了几块钱,其实 ...
说得有道理,刚入模那阵子,总想自己做飞机,但自己做的,能不能飞是一个问题,即使能飞,性能也不一定怎么样,还是按图纸靠普,再一个多亏当初没自己瞎做,
而是一点一点积累飞行经验,经过几年的飞行下来,现在再回头想做飞机,会容易些,成功率也高,自己试飞,心里也有底。
建议楼主多看看大家的意见,有些还是非常有建设性的,许多也是多年的成功与失败的积累心得。
