查看: 8001|回复: 47
VR全景视频航拍灰机(一)
发表于 2016-11-21 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人水平有限有些描述不清楚或不准确的地方还往各位坛友海涵!论坛高人多,当是抛砖引玉吧!
飞机是长这个样子的:
基本配置:上下10目或12目GOPRO4无刷小斯云台,轴距900mm,电池6S 10000mah,DJI4114电机,1552折叠桨。
先放一段视频,看看初步效果,视频没有经过NUKE调整,直接用AUTOPANO VIDEO PRO导出,故有些许拼缝,请自行忽略。
全景版本(用鼠标拖着看)
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTg1MDQ5NjM0OA==.html[/media]
平面版本:
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTgyODcxNjAwOA==.html[/media]
在网上看过好多全景航拍视频,一般都是硬挂的,飞机动起来视频抖动的厉害。还有高级一点的会挂云台,能解决视频的抖动问题,但是飞行器在头顶会穿帮,就成了广告位专用的地方。也有用12年左右流行的小斯机架改装的,能解决飞行器穿帮的问题但是用舵机增稳的方式响应速度慢,视频会有漂浮感,云台会慢晃动。
小斯机架
硬挂,也有的会加个长杆(图片来自网络)
下挂式VR增稳云台(图片来自网络)
总结起来,好的全景镜头要解决以下问题:
1、飞行器不穿帮;(相机摆放)
2、画面没有果冻(飞机的减震要做好);
3、拍摄画面稳定精度高,无任何抖动。(无刷电机增稳)
好,啰嗦了这么多,要开始干了。
1、飞行平台
考虑到要震动小,方便携带,折叠方便,可靠性高,当然 还有外观方面。综合以上,直接选
用DJI成品的飞机改装,S1000有八轴,做个六轴还有2个电机备用。
把S1000的8个机臂、把电极电调拆下来,把电源线从碳管子里抽出来;
都弄完之后8根机臂就成了这样:
然后开始组装新的机臂,由于新款s1000+都是塑料电机座,老款s1000不太好买,自己画了一批电
机座和折叠件,新做的机臂长这个样子,
比S1000短了好多,没错就是这么短。在飞机上是这样样子的
机臂解决了,接下来是中心板了,S1000+的中心板掏个洞是不可能了,还得自己画,用2mm碳板做出来后
是这样的:
和s1000比大了一圈
然后就是底板,铝柱之类的,最后安装飞控,焊电源线,前前后后折腾了一个星期,飞行器就装好了。
再看看S1000
上面已经装好一排减震球了,什么,谁说像个马桶的,好吧 其实把机臂放下来更像。
A2飞控配LIGHTBRIDGE 2,算上电机电调和桨,折叠件等基本的都是DJI的东西,
到此,飞行平台就已经组建好了,挂格氏6S 16000电池测试飞了大概30分钟,还不错。
云台部分稍后会更新。。。。
发表于 2016-11-21 17:33 | 只看该作者
全景用个精灵应该就可以拍了吧
发表于 2016-11-21 18:34 | 只看该作者
恒星系 发表于 2016-11-21 17:33
全景用个精灵应该就可以拍了吧
他这个应该是拍VR视频,精灵只能拍照片而已
发表于 2016-11-21 18:54 | 只看该作者
云台链接有吗,另外请教,上面的也是减震球链接吗,再有,怎样控制快门,这么多GOPRO一个个去开机录像吗?
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:02 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2016-11-21 18:54
云台链接有吗,另外请教,上面的也是减震球链接吗,再有,怎样控制快门,这么多GOPRO一个个去开机录 ...
谢谢关注,这些都是自己做的。gopro阵列控制还在弄,现阶段只能一个个按,然后用声音同步
发表于 2016-11-21 19:09 | 只看该作者
看来兄弟要把我的想法变成现实啊
发表于 2016-11-21 19:10 | 只看该作者
load0324 发表于 2016-11-21 19:09
看来兄弟要把我的想法变成现实啊
借助小斯结构,期待成果。
 楼主| 发表于 2016-11-21 19:13 | 只看该作者
load0324 发表于 2016-11-21 19:10
借助小斯结构,期待成果。
谢谢关注,确实最终效果还不错
发表于 2016-11-21 19:17 ——“来自手机” | 只看该作者
这个方案大概是目前最好的了。但是无刷云台不知道有没有成品?不然就需要自己用开源云台改。如果能设计出方向轴也能增稳那就绝了
发表于 2016-11-21 19:23 | 只看该作者
想法很不错,实际效果也不错,支持楼主
发表于 2016-11-21 19:29 ——“来自手机” | 只看该作者
还有哥么,不知道你发帖是出于什么样的目的,我是建议删帖。有啥事可以群里说。
发表于 2016-11-21 20:09 | 只看该作者
小虎队005 发表于 2016-11-21 19:13
谢谢关注,确实最终效果还不错
今年五月份有人论坛发求助方案,我好心提醒他,他么的还瞧不起我,现在看你做出来我就放心了
发表于 2016-11-21 20:29 | 只看该作者
发表于 2016-11-22 11:16 | 只看该作者
我就是做VR视频航拍的,这么多GOPRO同时使用对飞机本身干扰很大,特别是GPS和罗盘,不知道你的怎么样
 楼主| 发表于 2016-11-22 14:40 | 只看该作者
是的,刚开始确实我们也出现这个问题,后来做了屏蔽就解决了。
发表于 2016-11-22 18:43 | 只看该作者
牛·················································逼啊,结构确实不错
发表于 2016-11-23 12:56 | 只看该作者
期待更新
发表于 2016-11-23 13:37 | 只看该作者
这个干扰太强大,基本没法完全屏蔽
发表于 2016-11-24 10:50 | 只看该作者
发表于 2016-11-28 09:11 | 只看该作者
楼主,快人一步,我也在建模上下VR的X8机架
