查看: 2070|回复: 19
[3D机/KT机] 都说华科尔是华坑,大神帮忙判断下这是什么问题!!
发表于 2016-11-22 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的D10 连接rx1002  玩3D机,近距离吊机的时候,经常电机就不转了,飞机掉到地上,然后电机和电调进行正常自检发出滴滴声音!期间 舵机都有动作!电调自检完成后,还可以继续飞!!油门断信号,是偶发的,有时候 间隔时间短,有时候能吊2分钟左右,才出现这种情况!我电调买完后,没进行任何设置,跟这个有关系?视频中的动舵是为了证明信号有连接人为动作!而且电机和电调都是新的!两套设备都出现这种情况!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:48 | 只看该作者
配置不动,换福斯的ct6b,就没这断信号的情况
发表于 2016-11-22 11:44 | 只看该作者
我用D10没出现过短信好的情况。
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:17 | 只看该作者
顺V子 发表于 2016-11-22 11:44
我用D10没出现过短信好的情况。
正常飞,没这情况,就是最近练习吊机,才出现的!
发表于 2016-11-22 12:35 | 只看该作者
这个好像和接收没关系,检查电路有没有虚焊,接收重启不会听到自检声
 楼主| 发表于 2016-11-22 12:50 | 只看该作者
可是换福斯的控和接收,就可以吊机,不出现这情况!!我现在也郁闷呢,银燕12a电调blheil系列的,卖家说默认四轴模式,得调成固定翼模式!!!找了半天,也没找到怎么调,卖家也不说!!!跟这个有关系么???
发表于 2016-11-22 12:54 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2016-11-22 12:50
可是换福斯的控和接收,就可以吊机,不出现这情况!!我现在也郁闷呢,银燕12a电调blheil系列的,卖家说 ...
自检应该是断电后重新上电,你换另一个控试试吧,应该也会有这个情况的,只是频率低,你没发现而已
发表于 2016-11-22 13:01 | 只看该作者
我觉得是电调的问题,换电调看看
发表于 2016-11-22 13:27 ——“来自手机” | 只看该作者
虚焊和电调嫌疑大
发表于 2016-11-22 17:57 | 只看该作者
距离太近, 信号太强, 自激了.  我的x9d plus + l9r , 一米左右经常断信号. 因为l9r的放大器和天线都比较给力. 用x8r的话30cm左右容易断. 换成山寨接收, 再也不断线了
遥控加了放大器也是这种效果, 我之前上2w放大器, 4米以内l9r完全连不上.
发表于 2016-11-22 19:21 | 只看该作者
没有搞明白,反正是读了一遍,先看看了
发表于 2016-11-22 22:02 | 只看该作者
电池C数不够,吊机一会儿后电压下降过大,UBEC不能维持基本的5伏输出,导致接收机停止工作。
落地后电压虽恢复,但是接收机仍不能正常工作,需遥控器重新开机对频后,一切又恢复正常。
 楼主| 发表于 2016-11-23 10:27 | 只看该作者
落地后电压虽 ...
应该不会吧…换富斯的遥控和接受…一切正常啊…电装是不变的啊
发表于 2016-11-23 11:45 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2016-11-22 13:27
虚焊和电调嫌疑大
同意这观点
发表于 2016-11-23 22:06 | 只看该作者
问题有可能是天线坏了信号太弱了,有强的干扰,电调也有可能,飞3D 一般用好赢的电调出问题的概率低。
发表于 2016-11-24 04:03 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-11-22 17:57
距离太近, 信号太强, 自激了.  我的x9d plus + l9r , 一米左右经常断信号. 因为l9r的放大器和天线都比较给 ...
这才是正解,乐迪遥控器在距离10厘米也出现这种问题
 楼主| 发表于 2016-11-26 17:19 | 只看该作者
还是电调的问题…把电调的进角和油门曲线从新设定!然后把遥控器的功率由100MV改成10!情况明显好转!有时能整电吊机!!希望引以为鉴!以后有人遇到这情况可以避免炸机
发表于 2016-11-27 01:11 | 只看该作者
入魔6个月以来从没有出现过任何问题,所以还请平常心看待每个品牌的遥控器吧
发表于 2016-11-30 22:13 | 只看该作者
我一朋友d10,cc3d飞控玩穿越机,油门拉到最低飞机还在悬停,一直等撞树后还在转,不知何故
发表于 2016-11-30 22:20 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2016-11-26 17:19
还是电调的问题…把电调的进角和油门曲线从新设定!然后把遥控器的功率由100MV改成10!情况明显好转!有时 ...
这次又长知识了。
