查看: 5334|回复: 41
精灵三返厂检查图传变歪脖子之不要脸的厂家
发表于 2016-11-22 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年购买的精灵,图传距离只有100-290米,前段时间发回厂里检测图传,飞机正常使用的,云台开机自检正常平行!好,提交问题打包发回娘家在未检测图传的情况下,直接给发的报价单,
直接打电话询问,客服居然说是按照他们工作流程检测,好,那我要求检查下图传又让提交巴拉巴拉一大堆东西,他们的技术人员居然给我说马达异响,机壳开裂,云台轴会影响图传距离。。。十万个羊驼送给他,还有飞行数据,检查后说图传正常,正常就给我发回来呗,我其他的配件正常使用,不付款,顺丰到付回来了,发过去的一样不少全回来了,没扣东西不错,回家开机看图传!我靠了,这是什么鬼?问题来了!赶紧打电话问呀!
发回后开机云台倾斜,校准后倾斜另一侧,关机-开机后再次倾斜!
录屏视频9分钟,请看完!谢谢!SB大疆给修成了歪脖子,那就歪脖子看吧
?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2[/media]
7499买的呀!就是图传不给力想回厂看看,没想到回个厂云台挂了,
而且检测图传给检测的其他无关图传的部件!还不如就凑活着100-290米的图传信号不返厂呢!
赶紧打电话询问 之前的没录音,后来录的,
[audio][/audio]
总之就是你不花钱我不给你弄,扯三扯四催你付款,才给你调,
打投诉电话,
达成协议发回去给调平,几天后来了电话,邮箱给的视频。。。。。
我勒个去,神了,可以平点了,哎吆喂,左右出现了不平,俯视飞行器镜头貌似朝左了,呵呵哒,一万个羊驼。。。。。。。。。
一会客服打电话来了,然后听听那造B的客服,
老不要脸了,而且态度极其恶心,最后还挂电话,明天继续打!
N多天后返回来的结果,我只能FUCK DJI,对他们说呵呵哒,猪吗?不是歪脖子,成了斜楞眼!
你们存心的吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
?spm=a2hzp.8244740.0.0&from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2016-11-22 23:04 | 只看该作者
大品牌值得信奈!
发表于 2016-11-22 23:08 | 只看该作者
希望大疆给消费者处理好
发表于 2016-11-22 23:21 | 只看该作者
老乡帮顶
发表于 2016-11-22 23:32 | 只看该作者
店大欺客
发表于 2016-11-23 02:43 | 只看该作者
幫頂
发表于 2016-11-23 03:09 ——“来自手机” | 只看该作者
售后坑万年
发表于 2016-11-23 07:32 | 只看该作者
售后水平有待提高
发表于 2016-11-23 08:14 | 只看该作者
DJI的售后水平就是垃圾
我的P3P炸鸡,返修让我已旧换新,不同意后返回,遥控器坏了......
再把遥控器返回,又叫我以旧换新......
发表于 2016-11-23 08:27 | 只看该作者
我的精灵也这样
发表于 2016-11-23 08:45 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 09:23 | 只看该作者
耐心听了录音,售后小哥话里话外的意思就是云台损坏是因为使用寿命导致电机损坏相机偏歪,楼主为啥不跟他讨论一下你那精灵的使用累计开机时间?不是有完整地记录吗?
而且DJI云端也有这个精灵的完整飞行记录,可以查一下发过去之前最后一次飞行的时间,以及拍摄的图像,看看是不是画面偏斜的情况。如果没有偏斜,那售后小哥所说的云台电机本身损坏的说法是站不住脚的。
其实很简单,一切尽有详细记录,只是记录数据被BSDJI所掌握,所以客户是弱势一方
另外,楼主能发图传不到200米就失效实际距离的图片或视频吗?
发表于 2016-11-23 09:56 | 只看该作者
DJI涉嫌故意损坏客户送修的产品,以求高额利润。这东西价值超过¥5000元了,楼主可以去跟DJI打官司,反正DJI所说的所有相关内容,均需要他们举证
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:22 | 只看该作者
叫兽来了 发表于 2016-11-22 23:08
希望大疆给消费者处理好
感谢关注
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:23 | 只看该作者
感觉真是
感谢模友
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:24 | 只看该作者
确实如此,感谢模友支持
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:25 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2016-11-23 09:23
耐心听了录音,售后小哥话里话外的意思就是云台损坏是因为使用寿命导致电机损坏相机偏歪,楼主为啥不跟他讨 ...
感谢模友的耐心观看!再次谢谢朋友只招!
发表于 2016-11-23 11:35 | 只看该作者
Eangle灬Eye 发表于 2016-11-23 11:25
感谢模友的耐心观看!再次谢谢朋友只招!
也感谢楼主的提醒,以后万一需要返修的话,只寄回需要检修的部分。例如云台坏了就返云台;机身坏了就拆了云台、相机后返机身......
