查看: 1919|回复: 35
问题请教:定速模式下负螺距自动熄火
发表于 2016-11-23 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后一次飞450还是正常的,今天充好电。刚一翻就熄火掉草里了。好在没损失。现在发现个问题。马达启动后,螺距打到底,摇两下就熄火,重新认油门,重新定速,问题依旧。好盈铂金50av3,花牌6s。黄k8。谢谢各位。
问题补充:熄火后打开熄火开关。再关闭。马达再次启动。负螺距打到底,熄火...循环。
感谢大家的帮助,问题解决了,刚才看说明书把电调恢复出厂设置,重新设置油门行程,定速后。症状消失了,现在正常了!感谢大家。
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:45 | 只看该作者
大桨拆掉再试完全正常。是不是震动太大了的原因呢?
发表于 2016-11-23 14:11 | 只看该作者
装上大桨再试呢?
发表于 2016-11-23 14:57 | 只看该作者
然后楼主就再也没出现过
发表于 2016-11-23 15:02 | 只看该作者
我觉得楼主应该在控里面检查一下是不是有什么混控,舵机监视器看看有没有问题,然后再接个舵机去油门通道看看。这个步骤搞定了,就可以往下
重新校正油门 行程,k8用传统接法。还是有问题的话,电调返厂
 楼主| 发表于 2016-11-23 15:24 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-11-23 14:11
装上大桨再试呢?
装上大桨就熄火,拆掉好着呢。
 楼主| 发表于 2016-11-23 15:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-11-23 15:02
我觉得楼主应该在控里面检查一下是不是有什么混控,舵机监视器看看有没有问题,然后再接个舵机去油门通道看 ...
我再试试,可能是电调的问题.
发表于 2016-11-23 15:39 | 只看该作者
只看油门就好了啊,为啥要看螺距
检查下油门曲线有没有问题
发表于 2016-11-23 16:07 | 只看该作者
我也是好赢V3 50 配的亚拓6S电机,一直没怪事
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:07 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2016-11-23 15:39
只看油门就好了啊,为啥要看螺距
检查下油门曲线有没有问题
油门也好着呢,65,65,65。直线。现在定速模式下,油门快收到底就自动熄火,跟断电一样。
发表于 2016-11-23 16:22 | 只看该作者
按理说不可能,每个模式都有一套油门曲线,是不是你对应错了
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:34 | 只看该作者
没错的,我看的很仔细,普通65,65,65特技1,75,75,75。前一次飞行还正常。这次不知道咋回事,第一块电就这样,之后在地下试,只要有门收到底部附近就熄火。特技1也是如此。
有可能是碰到遥控器的什么设置里
我是花牌,200多起落都好好的。感觉很给力。
发表于 2016-11-23 16:36 | 只看该作者
看看电调是不是开了刹车,其次就是电池电机电调的插头,把热缩管都拆开看,好大机会是虚焊了,找到问题上来说说
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:36 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2016-11-23 16:34
有可能是碰到遥控器的什么设置里
也没动什么啊。我研究一下午了。
发表于 2016-11-23 16:39 | 只看该作者
红孩er丶 发表于 2016-11-23 15:24
装上大桨就熄火,拆掉好着呢。
我只能说,真是日了狗了!
红孩er丶 发表于 2016-11-23 16:36
也没动什么啊。我研究一下午了。
开3D 油门在最低点 -100位置 看看转不转?
所有的东西都恢复出厂设置 重新设置一下看看呢?
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:45 | 只看该作者
油门在最低也能启动。任何位置都正常,一旦启动。收油门就熄火,我晚上回去看看说明书,恢复原厂试试。
 楼主| 发表于 2016-11-23 18:33 | 只看该作者
神奇的是拆掉大桨就正常了...叫人不知如何是好。
