查看: 694|回复: 2
发个贴子求助关于遥控混控的问题
发表于 2016-11-24 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  默认  通道1  为一个  3段开关
我想设置
打开另一个开关    比如叫SH        打开    这个3段开关就跑通道2去了    通道1  关闭或是中位       关闭   就还原了      3段开关还回1通道
再打开另一个开关    比如叫SG        打开    这个3段开关就跑通道3去了    通道1  关闭或是中位       关闭   就还原了      3段开关还回1通道
这个可以有吗    是不是很复杂   opentx的系统
多谢
发表于 2016-11-30 16:07 | 只看该作者
可以
我是X9D P
按照你的想法尝试了一下。这只是一个简单的混控。
发表于 2016-11-30 16:41 | 只看该作者
你看下这张图
不切任何开关时,SA控制通道一
切SG时,通道一为0(中点),SA控制通道二
只切SD时,通道一在中位,SA控制通道三
现在这个就是说如果SG和SD都切的话,SA变成同时控制通道一和通道二
如果想要同时打两个,但只控制一个的话,就需要逻辑开关了,会有一点点难解释,但是实际懂了的话,就不难理解了
