查看: 2594|回复: 29
470尾管座问题
发表于 2016-11-25 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
470刚装完,整体还不错,就是尾管座这个缝隙也太大了,一锁紧就撑开了,重新拆装了一遍还是这样,大家都是这样的么?
然后尾舵机拉杆太难装了,就不能换碳纤的拉杆么
发表于 2016-11-25 11:10 | 只看该作者
反正我是没有锁太紧
 楼主| 发表于 2016-11-25 11:14 | 只看该作者
cloud104 发表于 2016-11-25 11:10
反正我是没有锁太紧
我这也是还没锁太紧的图,锁紧了缝更大,太无语了
发表于 2016-11-25 12:14 | 只看该作者
我的没出现这个问题,不过尾舵拉杆就是坑爹,我自己买根炭纤维拉杆~~~
发表于 2016-11-25 12:27 | 只看该作者
钢丝不会吗
 楼主| 发表于 2016-11-25 12:34 | 只看该作者
xiaocheng01 发表于 2016-11-25 12:27
钢丝不会吗
没碳纤的杆省事么 金属板版也是碳纤的杆
发表于 2016-11-25 13:22 | 只看该作者
不應該有那個縫 鎖不正確了 , 趕緊放鬆螺絲 否則尾管座會變形
发表于 2016-11-25 13:33 | 只看该作者
尾管座裡面應該有東西頂到了 , 沒裝好 , 明顯側板與尾管座都鎖到變形 , 檢查尾管U型槽是否對準卡榫插入
发表于 2016-11-25 13:35 | 只看该作者
正常 鎖緊後是沒任何縫隙
 楼主| 发表于 2016-11-25 14:00 | 只看该作者
E39 发表于 2016-11-25 13:35
正常 鎖緊後是沒任何縫隙
我锁的松尾管跟座子都没法合拢,而且尾管的u形槽我已经打磨大了,还是一样的问题。
而且我拆装两次了,也检查过座子,没什么毛刺,我感觉我这个座子有问题
发表于 2016-11-25 14:48 | 只看该作者
我的没这个情况
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:03 | 只看该作者
正常 鎖緊後是沒任何縫隙
不装尾管能合紧,装上中间就撑开了
座子u型槽那一段直径是不是小点的?
发表于 2016-11-25 17:15 | 只看该作者
塑料射出成型的收縮
尾管鎖的緊就好
发表于 2016-11-25 17:21 | 只看该作者
而且我拆装两次了,也 ...
方便的話 拍個照上來 拆下尾管座 然後打開分兩邊 夾尾管面朝上 再將尾擺上其中一邊給看看你的問題所在
 楼主| 发表于 2016-11-25 17:27 | 只看该作者
只要尾管插到突起那个部位。我感觉突起那一段直径小一点的,稍微一锁紧就撑开了
发表于 2016-11-25 23:25 | 只看该作者
貌似你第一次裝尾管時沒卡好U口 , 管璧跨在U卡榫上 , 強鎖尾管座後管口變形了 , 因為看不到U口與管口不確定
发表于 2016-11-25 23:27 | 只看该作者
能拍尾管的U口與管口不
发表于 2016-11-25 23:38 | 只看该作者
有个小缝才能把尾管夹紧,要是没有缝,反而夹不紧的。
发表于 2016-11-26 14:17 | 只看该作者
路过
发表于 2016-11-26 14:44 | 只看该作者
我的基本没什么缝 , 有些微是可以的 , 要不找个懂装帮忙看看!
