查看: 1418|回复: 10
mini K8和普通接收机连线问题
发表于 2016-11-25 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mini K8上的接收机感度通道RCX那根线和接收机相连为什么负极和信号线位置相反
我确定插的方向是对的   就是往接收机插线发现接收机端负极黑线和信号线相反   反过来插又和其他的3P头朝向是反的   不知道是个例还是别人都有是
发表于 2016-11-25 11:35 | 只看该作者
用卫星的飘过
发表于 2016-11-25 11:36 | 只看该作者
S-BUS的飘过
发表于 2016-11-25 11:43 | 只看该作者
这明显你线的问题呀
发表于 2016-11-25 12:12 | 只看该作者
我的是RXB RXC都反的  其他都正常  只要调试正常即可  其他忽略
发表于 2016-11-25 12:59 | 只看该作者
ni你这个不用纠结,就是这根线做的和你的其他不一样。
 楼主| 发表于 2016-11-25 13:44 | 只看该作者
是这样吗
 楼主| 发表于 2016-11-25 13:46 | 只看该作者
这个不用管?没关系吗?我能不能不要这个感度了   反正我觉得电脑参数调好也不需要靠遥控调参太多了
发表于 2016-11-25 14:37 | 只看该作者
你的插头的确是反了,你可以把棕色和黄色线从插头上拆下对调一下装回插头上
发表于 2016-11-25 15:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:33 | 只看该作者
终于有人这么说了   哈哈  我已经这么干了
