查看: 1052|回复: 7
帮我看看这个怎么弄才可以加大遥控距离
发表于 2016-11-26 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神些这个遥控的发射器在不动原厂的发射器怎么加大遥控距离!(比如接根信号线可以吗),怎么接!谢谢。
图一这个可以加大吗?如何接在遥控器上谢谢
发表于 2016-11-26 23:16 | 只看该作者
馈线不是越长越好
 楼主| 发表于 2016-11-26 23:27 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-11-26 23:16
馈线不是越长越好
那要如何才可以增加遥控距离有没有比较简单的
发表于 2016-11-26 23:29 | 只看该作者
宝上有卖2.4g增程的。改起来也不复杂
 楼主| 发表于 2016-11-26 23:43 | 只看该作者
yangjia 发表于 2016-11-26 23:29
宝上有卖2.4g增程的。改起来也不复杂
好的谢谢
发表于 2016-11-27 07:46 | 只看该作者
理论上只要接口对上就可以用,实际上这个天线在控上直接固定有点难,控也不好携带。还有就是你这个控用在哪里?如果控的距离够了,也就不需要折腾了。
发表于 2016-11-27 10:00 | 只看该作者
楼主要飞这么远么,增程不加其实已经很远了
发表于 2016-11-28 09:02 | 只看该作者
话说你这个是什么遥控啊???一般的遥控距离都可以飞到你看不到机了
