查看: 958|回复: 9
求配置
发表于 2016-11-28 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有几块闲置的4S 1300mAH 45C电池,想装台入门级泡沫机。飞机暂定好小子,求电机、电调、桨的配置。
发表于 2016-11-28 13:03 | 只看该作者
楼主   入魔后 如图
发表于 2016-11-28 13:04 | 只看该作者
电机可以2212,1400kv,用7或者8寸浆,电调用30或者40A的,。电机要廉价可以xxd,不过建议好点上致盈之类的,电调可以好盈,浆就不说了,舵机可以七八块的,也可以十七八的金属齿,需要3个就够了。。
发表于 2016-11-28 14:12 | 只看该作者
好小子用3S电就可以了
发表于 2016-11-28 15:35 | 只看该作者
4s 的话朗宇2216kv1400 电调好盈40a 蓝色9克塑料舵机 祝楼主吊机成功
 楼主| 发表于 2016-11-28 17:25 | 只看该作者
感谢
 楼主| 发表于 2016-11-28 17:26 | 只看该作者
sjzzhsx 发表于 2016-11-28 13:04
电机可以2212,1400kv,用7或者8寸浆,电调用30或者40A的,。电机要廉价可以xxd,不过建议好点上致盈之类的 ...
感谢
 楼主| 发表于 2016-11-28 17:28 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2016-11-28 14:12
好小子用3S电就可以了
闲置的4S,以前飞穿越的,不要问我穿越去哪里了、、、、、、
发表于 2016-11-28 21:37 ——“来自手机” | 只看该作者
好小子不能吊机。4S可以配朗宇A或X系列2208Kv1260。7~8寸桨
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:06 | 只看该作者
学习了
