查看: 3855|回复: 31
我和哥们的初教六
发表于 2016-11-28 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后三点的飞机有大侧风的情况下起飞简直要命!
发表于 2016-11-28 19:08 | 只看该作者
发表于 2016-11-28 19:56 | 只看该作者
好漂亮
发表于 2016-11-28 20:27 | 只看该作者
后三点起落架始终不得降落要领
发表于 2016-11-28 20:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:49 | 只看该作者
一级军士长 发表于 2016-11-28 19:08
1100的?
是的
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:50 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2016-11-28 20:27
后三点起落架始终不得降落要领
跟前三点一样,就是最后别拉过了,让前轮前落地。
发表于 2016-11-28 20:51 | 只看该作者
不太容易控制 接地会跳一下 还是我飞的少吧
发表于 2016-11-28 21:02 | 只看该作者
后三点起落架始终不得降落要领
前轮前着地,快速滑行,收油!
发表于 2016-11-28 21:23 | 只看该作者
kouyulong 发表于 2016-11-28 20:49
是的
你是pnp吗?我买了一架,要的运动版3648电机,不知道能否装上
 楼主| 发表于 2016-11-28 21:56 | 只看该作者
跳无非就是下降速度太快和降落速度太快,带油进场降低高度并收油减速,快到身前了全收轻拉杆,酌情补油就行了
发表于 2016-11-28 21:58 | 只看该作者
漂亮!
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:01 | 只看该作者
pnp你还是问问卖家吧
发表于 2016-11-28 22:06 | 只看该作者
kouyulong 发表于 2016-11-28 21:56
跳无非就是下降速度太快和降落速度太快,带油进场降低高度并收油减速,快到身前了全收轻拉杆,酌情补油就 ...
感谢 以后再练练
发表于 2016-11-28 22:20 | 只看该作者
kouyulong 发表于 2016-11-28 22:01
pnp你还是问问卖家吧
他说可以
发表于 2016-11-28 22:24 | 只看该作者
跳是因为起落架离重心太近
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:36 | 只看该作者
Wind8381 发表于 2016-11-28 22:06
感谢 以后再练练
没事,就是多飞多练,没捷径
发表于 2016-11-29 09:56 | 只看该作者
漂亮!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-11-29 10:38 | 只看该作者
后三点起落架始终不得降落要领
看飞行的视频上,起飞时,尾巴先抬起让机身和地面平行,然后整个机身离开地面完成起飞,降落时顺序相反。先减速让前起落架着地,然后关油门让机身尾巴着地,飞机停下来完成降落。如有说的不对,请高手指正。
发表于 2016-11-29 10:39 | 只看该作者
看来这个前三点很难降落啊,我要不要把我的改成后三点?
